Fråga om hallsensorer.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ska göra en varvtalsmätare med PIC och hallsensor. På Conrads hittar jag dessa TLE4935 bipolar latch och TLE4945 bipolar switch.
Vad är skillnaden på latch resp switch och vilken passar bäst i sammanhanget. Varvtalspulserna kommer att ligga mellan 200 till 2400 r/m. Räcker det med en liten "vanlig" magnet på ca 4 mm diam. eller ska jag välja neodymmagnet. Magneten är tänkt att limmas på insprutningspumpens koppling till motorn.
Icecap
Re: Fråga om hallsensorer.
Inlägg av Icecap »
Kollade just databladet och just den typ (vilken av dom som helst) slår så att det ska ena magnetfältet till att slå på och det motsatta till att slå av, alltså behövs minst två magneter.
SeniorLemuren
Ja, jag upptäckte det, men för sent. Det är väl TLE4905L som är unipolär jag borde använda i stället.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det går ju att lösa. Om du tar en magnet till att ge bias åt ena hållet och en starkare på axeln som är motsatt rättat kan du göra en sådär +/- funktion.
