Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Pacojeten hade lagt av efter att jag hade försökt tvinga den att göra barnmatspure av broccoli (var för hårt då frysen stod på -26 grader C vilket är för kallt).
Har haft en del ångest inför reparationen och ingen tid på ett år men nu har saknaden av glass och sorbet nått den nivån att det inte gick att vänta längre...
Sedan så var det ju sista semesterdagen och INGET annat måste göras just nu.
Det var inget jobbigt eller dyrt fel, bara att ta isär och lyckas hitta en överlastbrytare (som inte är omnämnd i servicemanualen...) återställa den och sen sätta ihop igen.
Tog dock fyra timmar, fast mesta tiden gick åt att ränna runt för att hitta exakt rätt verktyg för uppgiften.
Och för ni som inte vet vad en Pacojet är.
http://matalskaren.blogspot.se/2005/10/ ... -envy.html
Och om ni undrar hur det smakar, gå till en finare restaurang, om dom har annanassorbet på menyn, beställ en sån.
Då är det mer än 99% chans att dom har en Pacojet.
Referenslistan http://pacojet.oana.se/paco5.htm
Prislistan http://www.oana.nu/index.php?cPath=77_4 ... c9ern3kbr2
Sedan är det bara att fundera på om bilen verkligen behöver bytas ut just i år eller om det inte kan vänta i minst ett år till...
Det kostar att ligga på topp...
Men jag har sunkigaste bilen i bekantskapskretsen, men mycket kul leksaker, man får välja helt enkelt.
Sambon klagade över att saaben var lite trött, så jag passade på att titta under huven när jag bytte olja på den (inför långkörningen till skåne), noterade att clipset som håller fast actuatorstaget till armen på wastegaten hade försvunnit, och dom var isärkopplade.
Inte konstigt att bilen var slö, jag uppsakattar att det sakandes ca 30hk, men efterssom det är LTT så jobbar den ju mest på låga varv, så det var en brutal skillnad när jag hade fuskmonterat staget på armen och körde hem bilen..
Ska beställa hem ett originalclips
Får se vad hon tycker när hon kör den i morron, och jag misstänker att soppaförbrukningen lär sjunka något med. (Fast den redan är låg, 0.75L/mil)
- Electricguy
Ja, det är förstås inga större problem med delar till 9-5, men bortsett från att det är en SAAB så är ju turbon en vanlig standardmodell från garret, så samma clips lär väl finnas på typ 50+ bilmodeller till.
- Electricguy
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Reservdelarna finns och tillverkas väl fortfarande och kommer göras ett bra tag, reservdelsmarknaden är ganska stor =)
Sen delas väl en del delar med några Opel-modeller.
Men inte en helt obefogad frågeställning... Det gick knappt att få fram spridare till 9-3an jag körde som taxi för ungefär ett år sedan.
Tll syrrans 9000 har vi & verkstad lärt oss att oljeslangen mellan automatlåda och oljekylare samt strålkastare inte finns hos Saab längre. (Slangen pressades av specialfirma för tre-fyra år sen, skroten bidrog med strålkastare).
Nu har jag egenhändigt bockat till ett clips av en tunn spik och monterat dit, visserligen kostar ett originalclips 5:- men då måste man ju åka och köpa det också, men jag ska göra det vid tillfälle.
Just 9-5 är väl den saaben som har det enklast med reservdelar av flera skäl, dels är det den vanligaste saaben i bruk, dels såldes den relativt oförändrad under väldigt många år, dels tillverkar kineserna den under nåt annat namn fortfarande.
Skruvade just ihop mina Peltor HTRXS som jag haft liggande i flera år (köptes genom dåvarande jobbet). Lade undan dem för att radion inte gick (dum anledning, jag vet) men jag hade ett par gamla som jag använde istället. De röda skruvades isär men mer gjordes sedan inte. Radion var och förblev död och det var inte så enkelt att batterierna var slut. Plockade fram kåporna nu och skrapade lite där antennen sitter fast, det var lite "vitt" där. Och nu fungerar radiodelen igen. Klåfingrig som jag är kunde jag inte hålla mig ifrån att skruva på de 4 små skruvarna så kanalerna försvann. Fick så småningom tillbaka P4 men orkade inte vänta en timme på lokala nyheter så jag vet inte vilken P4 kanal det är. Får nog be någon sakkunnig titta på det så småningom.
Tycker det är lite dåligt med bilder i den här tråden, så därför gör jag ett bildlöst inlägg till
Jag lagade mitt Canon EF 38-76 mm objektiv där ett av bländarens blad (eller vad det nu heter på svenska) hoppat snett.
Pilligt nåt så in i bänken men det gick att få ihop det igen till slut. Tyvärr glömde jag att ta bilder under tiden...
oförlåtligt 90kar08...
Du får helt enkelt skruva ner objektivet igen och ta kort
kamerareparationer kan ju ursäktas med att man bara har en kamera (som om det vore sant år 2012, alla har väl nån extra "skräpkamera" idag väl?)
- Klas-Kenny
