CnC med Nema 17
Samisan
CnC med Nema 17
Inlägg av Samisan »
Hej alla :)
Jag har nu under ett par månader suttit och läst på erat fina mekatronikforum och en massa andra sidor om cnc. Så nu kommer semestern och jag ska äntligen hoppa på ett eget litet bygge.
Tanken är att ha en x/y som rör sig 200x200mm, fräsen ska skära i tunnare aluplåt och plast. Tyvärr har jag inte någon uppfattning om hur starka stegmotorer jag ska använda, funderar på dessa:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 78764.html
som kommer att användas med någon billigare variant av skruv som jag eventuellt kan återanvända när jag kommer fram till att jag vill fräsa alubitar, lite vill ha lite mera och sen blir det mycket vill ha mera, som alla känner till :)
Sen är det så att för mig spelar matningshastigheten ingen större roll, det får ta sin lilla tid om det så skulle behövas, om dessa motorer inte är tillräckliga får jag helt enkelt ge mig på en hög med nema 23.
Tacksam för svar.
/Sami
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: CnC med Nema 17
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bra inlägg.
Försök att ta kontakt med någon i närheten som Hr en CNC körandes.
Då får du en tydligare bild av din framtida maskin.
X-IL
Re: CnC med Nema 17
Inlägg av X-IL »
Jag är långt ifrån någon expert, men jag tänkte ge lite åsikter i alla fall.
De motorerna du har länkat är på ungefär 0,5Nm(i hållmoment, detta avtar med att varvtalet ökar), detta är nog i klenaste laget för att orka driva även en liten maskin snabbare än snigelfart. Att det är NEMA17(en storlek) har ingen betydelse, det finns starka NEMA17 och svaga.
Sen en grej att tänka på är att man inte alltid kan köra hur långsamt som helst beroende på spindelvarvtal och andra parametrar. Du kommer att elda upp frässtålet och det du ska fräsa i om du avverkar för lite i varje skär.
Jag tror att dina krav inte är förenliga med så svaga motorer, men det finns säkert 17-motorer som klarar av det du vill.
En annan viktig parameter är ju hur du löser lagring samt skruvar. En hemmapulad glid eller rullagring med vanlig gängstång som drivning kräver mycket mer kraft än en lösning med dyra linjärenheter och kulskruvar.
Hoppas att flera hoppar in med svar här. Välkommen till forumet!
Samisan
Re: CnC med Nema 17
Inlägg av Samisan »
Ah tackar för svar, blev till att beställa 3st nema 23 och en del annat. Slänger upp lite bilder när jag börjar komma igång.
Samisan
Re: CnC med Nema 17
Inlägg av Samisan »
ah en ritning har fallit på sin plats, vissa delar har beställts, så snart det trillar in på posten börjar jag snickra. Den här fina lilla ritningen på "grunden" är ett ungefär. Har goda kontakter med ett företag där jag jobbade förut och får tillverka delarna där med deras riktiga maskiner, i alu.
A2O
Re: CnC med Nema 17
Inlägg av A2O »
:humm: Ser ut som du tänkt dig glidlager eller kulbussningar på din y-axel. Med rätt tolerans på axlarna och bredare avstånd för varje axellagerpar så borde det bli stabilt.
:vissla: Nackdelen med glidlager och kulbussningar är dess känslighet för smuts. :doh: Du får bara inte glömma att dammskydda axlarna noga.
:wink: Personligen så förespråkar jag gängstänger för så här små och svaga maskiner, de är billiga och skruvarna är dessutom självhämmande, man får bara inte välja en för tunn stång.
En M14 ger 2mm stigning och är så tjock i förhållande till längden på din maskin att du borde kunna nå en god hastighet utan att stången börjar vibrera.
