Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
prototypen
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Inlägg av prototypen »
Har precis fått ett jobb att förnya detta projekt.
Ett av 8 kort i gamla systemet
Ni ser väl paniken, det funkar inte men om man sätter trådar därifrån till dit så kanske det funkar.
Hängledning funkar ju det också.
Sedan har vi en maffig strömförsörjning, 250 A blir 3000Watt
Och inuti, undrar vad det är för area?
Ni i Norrköping har detta in på husknuten.
Protte
Ja där har du nåt att bita i Protte
kankki
Inlägg av kankki »
Intressant att de använt nh-säkring på 12v sidan. Inte optimalt kanske...
prototypen
Förklara vad det är för galet med nh-säkring, jag har inte en blekaste.
Hur lång kabel skulle man behöva för att säkringen aldrig skulle lösa ut.
63A är det mesta jag sett före detta åbäke.
IOF 2x63 men det blir bara 126 tillsammans.
Det röda nertill är indikerinslampor att det finns 3 fas 400 V in. Nada isolering.
Kolla även att det är ung 2,5 mm2 ut från det högra plintparet säkrat med 63A.
(En kollega sa att 2,5 mm2 brinner av före)
Protte
kankki
Inlägg av kankki »
Blir det inte problem med DC med säkringar som är gjorda för AC? Sedan tänkte jag på spänningsfallet, men vad vet jag, kanske det inte är så högt.
prototypen
AC eller DC har ingen betydelse vid låga spänningar. Vid hög spänning, DC och induktiv last så kan det bli ljusbåge som inte slocknar.
Men det ska nog vara otur isf med en keramisk säkring.
Protte
svanted
Inlägg av svanted »
fy fasiken så kul protte... :)
vad jobbar du med? orgelbyggare?
prototypen
Orgelbyggare, nja
Orgeltekniker jodå
Orgelsanerare verkar det vara för det mesta.
Protte
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det som jag verkligen stör mig på på den sista bilden är att det SER seriöst ut för den som inte är särskilt kunnig, fast 2,5mm2 och 63A i praktiken är riktigt farligt.
På bilden med "hängledningarna" ser det däremot amatörmässigt ut och den som inget kan kan också tro att det är farligt, fast det egentligen antagligen inte är nåt större problem med funktionen.
Fint processorkort förresten. Undrar vad det kommer sig att kortet har 18k ram, istället för det kanske mer väntade 16k? En gissning är att nån börjat med ett utvecklingskort med 2k ram + en 16k-expansion? :wink:
Det där med dåliga avsäkringar, eftersom det verkar vara systematiskt, så är det kanske (eller kanske inte) idé att läcka info om det till elsäkerhetsverket, räddningsverket, MSB & co?
Å andra sidan verkar det väl aldrig hända nåt. Antar att orgeln normalt är avstängd om ingen är på plats, och att det dessutom knappt finns några riktiga anledningar för kortslutning att uppstå?
När det gäller 12V så skulle jag nog använt vanliga 5x20mm glasrörssäkringar för 6,3A och under (som väl är högsta värdet som var S-märkt på S-märkningens tid) och bilsäkringar för större styrkor...
prototypen
Elsäkerhetsverket bryr sig inte ett skit.
Elektriska nämnden vet inte hur de ska vända sig, sekreteraren har tom hälsat på i Umeå (han är från Norrköping där bilderna är ifrån) och fick titta på nedplockade prylar, fick med sig lite godbitar och 2 CD skivor med bilder.
Problemet var att orgeln är en platsbyggd apparat och då gäller tillverkarens "regler", besiktningsmännen har inte där att göra. Dessutom har sådana byggen dessutom ramlat mellan stolarna iom någon harmonisering med EU. Nu har det iaf kommit att nybyggen ska följa installationsreglerna SS 436 40 00.
Räcker antalet säkringar här då? Det är från samma ställe som 250 amperarn, efter 250 A så sitter denna "matta" av säkringar.
Protte
PS och all denna blå tejp som bara lossnar DS.
prototypen
MiaM stopp och belägg
Bilsäkringar är INTE godkända i starkströmsanläggningar.
Det har åtminstone elsäkerhetsverket sagt.
Protte
MiaM
Inlägg av MiaM »
Fint att det som ser ut att vara en grov matning hänger ner lite över säkringarna så att utgångssidan av hållarna i teorin kan skava isoleringen så att nån säkring bryttas över :wink:
prototypen: Aha, bra att du påpekar!
Intressant att bilar får ställas i garage som hänger ihop med bostäder...
Norpan
Inlägg av Norpan »
Är det till magneter, ventiler, det behövs så hiskeligt med 12V?
prototypen
Japp det är magneter som puttar på en liten ventil som drar en större ventil. Nej några 250 A behövs aldrig.
10-20 A räcker gott och väl, jag kommer nog att sätta dit ett på 25 eller 33 A.
Protte
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
spelar väl ingen roll, arbetsmiljölagen gäller oavsett. sedan kan den bli mera detaljerad ner i olika föreskrifter från olika "värk" etc men kyrkans män är inte undantagna. i övrigt oehört intressanta bilder.
