hej jag och en polare planerar ett fräsbygge och vi har lite funderingar på motorer och såvidare
det är tänkt att den ska bli 1500 x 900 vi bifogar en dålig skiss.
basen tänkte vi bygga i stål sen övre portalen i aluminium
vi vill kunna fräsa ut lite delar i aluminium tex lite bildelar typ fuelrails och liknande och nån skylt.
hur långt kommer man med en handöverfräs som spindel eller vad är annars lämpligt?
vilka linjärgrejjer är bäst i vårat fall dom som är gjord av en slipadaxel med stöd under eller den lite mer fyrkantiga typen?
vi antar att det är kulskruvar som gäller va
hur stora motorer behöver man
Funderingar kring fräsbygge
jarsebumbi
- Mizzarrogh
Re: Funderingar kring fräsbygge
Kraftig Trapetsgänga fungerar också, men kulskruv är lättare att få upp i högre hastighet med normala hobbygrejer då den ger mindre friktion samt är lättare att spänna in vad jag förstått, annars är ju faktiskt trapetsgänga brukligt på äldre fullskalemaskiner, men som sagt, kulor är att föredra.
En spontan fundering är om aluminiumracket kommer att hålla tillräcklig stabilitet för tex planfräsning av litet grövre materiel som det som jag antar kommer att gälla här, men å andra sida bör det ju vara relativt små ytor så det fungerar nog om man tar till litet på materialet i portalen, billiga kinamaskiner har en tendens att börja wobbla en aning om man överlastar den, samma problem har vissa hembyggda portalmaskiner om man kör annat än plåt på dem.
Överhandsfräs fungerar nog om man väljer en av litet bättre kvalitet och undviker de allra billigaste segmenten.
Tex flextools ormslip och liknande fungerar garranterat, tror även kress och liknande samt AEG, BOSH, DW, mfl bör fungera väl för detta. Annars har ju folk här importerat billiga spindlar direkt från kina som verkade hyfsade och gick lös på runt 3K vad jag minns.
Den absolut mest prisvärda handlverfräsen är Meec Från Jula! Vi har gått igenom ett antal olika märken med vår portalfräs på jobbet (går i produktion 8 timmar om dagen, skär 4mm aluplåt, rakt igenom med 5mm enskärig), och ingen annan handöverfräs har klarat sig längre än just Meec'en. Den första gick så länge att jag fick byta kol i den. Tidigare brann handöverfräsarna var annan till var tredje vecka. Den första Meec'en vi hade gick över sex månader! Billiga är dom också! Och spindeln är helt fri från kännbart glapp.
Angående storleken på routern, ni har inte funderat på att ge den ett arbetsområde på 1550x1050 mm? 1500x1000 mm är nämligen en standardstorlek på aluminiumplåtar.
- SeniorLemuren
Hittade inte den heller på Jula nu, men det är väl en sånhär:
http://www.blocket.se/uppsala/Overhandfras_39780014.htm (hoppas att annonsen är kvar så du hinner se)
Står att den kostade 299 ny jag köpte min på Jula för 179 tror jag..
- Mizzarrogh
Det som mest skiljer verkar vara att de bättre (och XXX gånger dyrare...) maskinerna ofta her fler operationslägen, samt kan ta horisontala skär för vertikal arbeten med mindre diameter (dvs större sidobelastat vertikalskär) osv. men man hittar nog inte en sådan maskin för 200:- så tror nog också meec fräsen bör vara värt att testa.
Jag hittar den inte heller på Jula nu, märkligt! Det är iaf inte den på blocket-länken, utan den som ingår i Meec Tools Red Series. Hittade en bild (på julas hemsida):Bola skrev:Hittade inte den heller på Jula nu, men det är väl en sånhär:
http://www.jula.se/mediaarchive/6059349 ... 13-jpg.jpg
Jag fick inte img-taggen att funka via mobilen. Är det inte <img URL=http://www.jula.se/mediaarchive/6059349 ... 13-jpg.jpg> ? Eller <img>http://www.jula.se/mediaarchive/6059349 ... g.jpg</img> ?
