Autonom båt
adent
Autonom båt
Inlägg av adent »
Hejhopp!
Tänkte att det borde vara relativt enkelt att skriva koden för att m.h.a. GPS styra en båt åt rätt håll. Via waypoints.
Nu har jag en fungerande GPS. Problemet är att jag inte har nån båt. Det går förstås att fixa.
Men det riktigt problemet är att jag vill skicka båten till min bror i Karlsborg från Jönköping på Vättern. En
nätt liten resa på ganska precis 9 mil. Förbränningsmotor får inte stanna och batterier som räcker så länge
börjar väga en hel del. Solceller? Segel, men det verkar lite lurigt.
Det gör iofs inget om det tar lång tid, men då ökar risken för oförutsägbart väder. Solceller har jag funderat på...
En telefon/gsm-modul måste med så man kan få reda på var den är. Eller skicka ett mms eller bild ibland.
Har nån räknat på det eller provat eller har idéer så mottas de tacksamt!
MVH: Mikael
SeniorLemuren
Re: Autonom båt
Inlägg av SeniorLemuren »
Låter som en kul grej. Jag skulle nog i första hand räkna på batteridrift. En båt behöver ju inte bli så väldans stor för att få tillräckligt deplacement för att bära ett kraftigt batteri.
Det största problemet ligger nog i att undvika att få den kapad på vägen. Man skulle förstås kunna sände bilder av omgivningen kontinuerligt via internet och på så sätt göra det möjligt att identifiera eventuell pirat och även spela upp en varning om att förövaren är identifierad via internet, vid ett kapningsförsök. :)
netrunner
Re: Autonom båt
Inlägg av netrunner »
ArduPilot är en välutvecklad plattform för autopilot och navigation. Det finns dom som använder den för båt, bland annat för att göra bättre djupmätningar på sjökort med hjälp av små autonoma jollar.
http://diydrones.com/profiles/blogs/ardupilot-main-page
Nu tror jag det kan bli svårare med dom juridiska hindren och hur man får den att inte kollidera med saker som inte finns på sjökorten, typ stilla liggande fiskebåtar.
blueint
Re: Autonom båt
Inlägg av blueint »
Autonom ubåt = mindre att krocka med.
Kan bli problem med GPS mottagning dock..
Icecap
Re: Autonom båt
Inlägg av Icecap »
Om hastigheten inte är det viktigaste är det fullt möjligt.
Om den inte ska ha hinder-detektion måste den vara lätt så att kollisioner med t.ex. en kajak inte skadar kajaken, alltså snackar vi mindre modellbåt.
För att styra i realtid måste det finnas något som kan ge kursinformation snabbare än GPS, där kommer ett elektronisk kompassmodul in. Man kan kalibrera det med GPS-data och ha det som "mellan GPS data"-enhet.
Det behövs såklart någon form för mikroprocessor till att styra och övervaka, sedan är det inte så svårt.
Dock dyker det upp en tanke: när ett waypoint nås bör man ha en algoritm som tillåter att man drar en teoretisk streck vinkelrät på kursen till detta waypoint och när båten når/kommer förbi detta streck ska waypointen räknas som avklarat, då släpper man att den jagar ett exakt waypoint och spiller tid och batteri. Såklart kan man lägga in att när det streck kommer ska båten vara inom en viss avstånd från waypointen, detta avstånd ska stå i proportion till den GPS-upplösning man kan få.
Nerre
Re: Autonom båt
Inlägg av Nerre »
Båten måste ju också ha en framdrivning som inte riskerar att orsaka skador. Propeller är nog bara att glömma, för hur tror du det går om båten råkar köra på en simmare eller nåt i vattnet? För att inte tala om fiskenät och andra båtar.
Jag undrar också vad det är för straff att underlåta att stanna på sjöpolisens uppmaning...
Du tänker alltså helt strunta i sjövägsreglerna? Den kommer inte att väja för andra båtar?
blueint
Re: Autonom båt
Inlägg av blueint »
Man kan ha insug med propellrar innuti båten som skickar ut vattnet bakåt.
Mizzarrogh
Re: Autonom båt
Inlägg av Mizzarrogh »
Räcker nog annars med en ring och stänger runt den, som bonus får den bättre effekt omman räknar och dimmensionerar ringen litet.
4kTRB
Re: Autonom båt
Inlägg av 4kTRB »
9 mil på vättern och med en fart på säg 30km/h tar 3 timmar.
Tänk på att det kan vara snabba väderomslag och vågor
på vättern kan vara ganska stygga.
Var på abborre-tävling på vättern, 1h före utsatt slutsignal började det
blåsa upp från att ha varit en behaglig dag. 15min innan signalen försvann
vi ner i vågdalar där vi inte såg skymten av de andra tävlande. Som tur var
så var tävlingen inte långt från hamn så vi var snart hemma.
blueint
Re: Autonom båt
Inlägg av blueint »
Sätt radar på båten så den kan unvika alla hinder?
I tillägg IR, ultraljud osv..?
gOry
Re: Autonom båt
Inlägg av gOry »
varför inte ta luftvägen?
blueint
Re: Autonom båt
Inlägg av blueint »
Då måste man ha en pilotlicens.
(ja det är befängt men sådana är reglerna)
4kTRB
Re: Autonom båt
Inlägg av 4kTRB »
Räknas svävare dit också?
blueint
Re: Autonom båt
Inlägg av blueint »
Sannolikt ej. Men iofs sjöfartsverket kan säkert hitta på några byråkratiskta dumheter.
4kTRB
Re: Autonom båt
Inlägg av 4kTRB »
Jag hade en tråd fär några år sedan där jag
hade idéer om en automatisk båt för leverans
av tex mat från lanthandeln på andra sidan
sjön. En dockningsstation på vardera sidan sjön som
båten letar upp. Sjökvisten läser inköpslistan,
lägger i varorna och skickar iväg båten.
Sparar den långa resan runt sjön.
Säljbar produkt i obygden var mitt argument.
