Datornätaggregat som Labbaggregat
Hej alla unberbart kreativa människor på det här forumet!
Jag håller på å gör i ordning ett labb i min lägenhet och eftersom jag är en fattig student tänkte jag spara pengar och använda mitt överblivna datornätaggregat som ett labbaggregat.
tack var diverse trådar på det här forumet har jag fått det att fungera. Men nu kommer mitt problem.
Jag får ut 12V bra men 5V linan ligger på ca 5.35V och efter som det inte är riktigt okej undrar jag om det går att få ner 5V linan till mer exakt 5V. Jag har provat belasta nätagget med en DVD-rom vilket inte gjorde någon skillnad. Ett alternativ är att använda en spänningsomvandlare på 12v linnan men det verkar vara sånt slös.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Det är inte optimalt med sådana agg. Först är det inte strömbegränsat, sen är det något med jorden. Finns säkert någon som kan det där bättre.
Och ang 5v, alla mina ATX jag äger klarar sig utan belastning på 5v, bara när man ska ta ut 7v som det klagat lite.
I en dator är in 5,35v jättehögt. Har du tur kan du reglera det inne i med hjälp av en trimpot(mend et är nog inte så vanligt).
Alla atx klarar sig inte utan belastning då jag själv äger ett som inte gör det (jag kör en 12W fläkt som belastning och då funkar det...).zeus skrev:Det är inte optimalt med sådana agg. Först är det inte strömbegränsat, sen är det något med jorden. Finns säkert någon som kan det där bättre.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Lasta alltid ner 5VDC lite, även om det inte på vissa aggregat inte verkar behövas eftersom lastregleringen oftast blir mycket bättre om man har lite last på aggregatet, söm överlastskydd är mitt råd att skydda målkretsen med polyswitch eller säkring eftersom pc-nätagg inte är så vassa på att hantera kortisar...
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
En 5,6 Ohm 5W har jag brukat sätta på 5 volten och det har fungerat för mig på de aggregat jag använt. Skall man använda aggregatet under längre tider bör man kankse ge motståndet lite mer luft då det blir rätt varmt. Satte två 4,7 ohm i serie och två slingor en gång och visst blir fyra motstånd istället, men då bränner man sig inte omedelbart om man råkar nudda resistorerna iaf... Testa lite vettja, men omkring en A verkar vara vettigt, är man tokambitiös så kan man lasta alla spänningar lite - blir säkert inte bättre, men ändå
Man kan ju sätta en 12V fläkt som kyler resistorerna som belastar 5 V !
Låter bra.$tiff skrev:Det ska gå bra. Bara att tuta på...
Är tvungen till det på mitt agg annars startar det inte, har ett litet motstånd som fixar det.bengt-re skrev: Lasta alltid ner 5VDC lite, även om det inte på vissa aggregat inte verkar behövas eftersom lastregleringen oftast blir mycket bättre om man har lite last på aggregatet
Hittade en nice sida om hur någon har byggt om ett ATX agg till bra lab aggregat...
Desktop Power Supply from a PC
