7 kW solcellsanläggning i drift!!!
Re: 5,2 kW solcellsanläggning (Numera 7kW) *Montering påbörj
Jo jag menade varmvatten. Förtvätten bör vara kallvatten. Diskmaskinen kör jag också på varmvatten, restaurangmaskiner kör bara på hetvatten och sköljer med varmvatten.
Var hittar man en tvättmaskin som tar varmvatten också. Jag har frågat hos en säljare, och han sa att det inte finns. Men det kanske betydde att han inte hade.
Där ser man, det blir något att fundera på när det blir dags för byte. Men det tar nog ett tag gissar jag.
Snackar ni om för skräpmaskiner ;9 http://www.tvattstuga.se/ElectroluxWascatorW465H.htm Sen behöver du aldrig mer köpa en tvättmaskin.
En sån där har jag, den fungerar kanon.
Matar med varmvatten som värms med värmepump, så går tvättarna ännu snabbare också.
Vi har en Whirlpool Eco tvättmaskin som matas från kallt och varmt vatten, fungerar kanon när man har solfångare.
Just en såndär ELECTROLUX WASCATOR W465H eller snarlik har vår BRF köpt in ett par stycken av de senaste åren och dumt nog är det bara kallvattenanslutning på de maskinerna trots att varmvattnet värms med fjärrvärme och borde bli både billigare i drift och ge snabbare tvätt...
DISK SKA SKÖLJAS I MAX 35 GRADER FÖRST!
Som jag redan sagt så koagulerar äggviteämnen och kleggar fast om man kör första sköljningen vid >35 grader.
På "stordiskmaskiner" för restaurangbruk så ska disken sköljas manuellt i (relativt) kallt vatten före disken körs in i maskinen. Den försköljningen behövs också eftersom en sån diskmaskin normalt kör med (till stor del) samma diskvatten hela dagen, när allt är färdigdiskat för dagen så får man tömma ur vattnet för hand efter att ha stängt av maskinen.
Det var för övrigt med en sån maskin på senaste ETA-auktionen. Den gick för några tusenlappar vilket säkert var ett superbra pris men lite fett för att halvt på trams ha som diskmaskin hemma
Det lär inte löna sig att byta maskiner om man har hyggligt nya maskiner, men om man ändå faktiskt ska köpa en maskin så kan det vara värt att skaffa "rätt" sorts maskin. Jag tror att det är så att dessa maskiner är vanliga i vissa länder och ovanliga i andra. Jag läste av nyfikenhet en engelskspråkig bok med tips för den som flyttar till tyskland, och där nämndes att disk+tvättmaskiner brukar köras enbart på kallvatten och att de därför går långsammare än "vad man är van med", utan att berätta vilka länder som brukar köra med varm+kallvatten.
v-g: Det borde egentligen räcka med en magnetventil om du kan modda inne i din maskin, eftersom det redan sitter en magnetventil för inkommande vatten. Risken är väl att det är "konstiga" anslutningar på "insidan" av maskinen, förutom för inkommande vatten, så att man i stort sett behöver köpa delar för t.ex. kylsystemet för förbränningsmotorer snarare än VVS-prylar... Jag har förresten sett en ca 20 år gammal diskmaskin som hade en flottör kopplad till invattenventilen som stoppade vatten in ifall det var blött där maskinen stod...
Bonusfråga: finns det risk att en maskin faktiskt vill ha kallvatten som den sen värmer, d.v.s. att det "ska" vara kallt och sen värmas, och man därmed behöver ändra på programmet för att det ska funka bra? Antagligen inte...
Jo tydligen blir disktiden väl kort på vissa maskiner om man matar dem med varmvatten. Så det kan vara ett problem.
Med risk för att ägna mig åt trådkapning:
Jag har möjlighet att köpa solpaneler av två olika fabrikat men kan inte bestämma mig för vilket som är bäst. Elektriskt sett har jag nog ganska bra koll på skillnaderna men det jag inte har koll på är deras mekaniska egenskaper. Jag bor på västkusten i ett mycket utsatt läge vad gäller vindar och panelerna kommer att monteras på ett tak som lutar 45 grader. Kan någon ge mig ett råd?
Panelerna är: PVE-P6-230W eller ZNSHINE 230W P
Tackar på förhand.
Tackar på förhand.
Roadrunner
Hur rullar det på? några nya bilder ? Har verkligen blivit sugen på ett själv bygga en anläggning så jag köpte några kursade PVE-paneler på KVD men http://www.alma-solarshop.com/ har lika billiga paneler med garantier, har någon här några erfarenheter av dem ett Luxemburg företag, gillar hemsidan men det känns inte helt ok att beställa därifrån?
Börjar likna en tråd om diskmaskiner det här...
Senaste status: Invertern är på väg från tyskland och passerade Malmö igår. Får den antagligen på måndag eller tisdag! Ibland är det julafton två gånger samma år!
Men med risk för att låta som en pessimist...jag tänker inte ta ut nån glädje förrän allt är på plats och fungerar. Med tanke på hur det har gått hittills att få tag på invertern så skulle jag inte bli förvånad om dom packat ner fel grejer eller om nåt är trasigt...
Sitter nu och googlar efter UV/väderbeständig 3-ledare att använda på taket för mina 1-wire tempgivare som jag ska sätta på några solceller. Nån som har tips?
inga vettiga kablar är uv beständiga, lägg dom i rör eller slang istället
ex gråa vprör eller svart pem vattenslang
finns tunn robotslang med
jag gillar vprör , lätt att montera med klammer från biltema
Ja så kanske man kan göra. Jag gissar att det bara är UV-strålningen som gör att plastkablar blir hårda och spricker? Alltså skyddas dom mot UV så håller dom för övriga påfrestningar såsom fukt och temperaturväxlingar?
- Mizzarrogh
Halv julafton idag. Fick boxarna men invertern verkar ha fastnat på vägen. Enligt GLS tracking var den i södra tyskland i torsdags, sedan finns ingen mer info...
