Daddes lillasyster
Re: Daddes lillasyster
X-IL: Då ska jag nog testa det
gOry: Jodå efter att jag kört första fräsningen så ska hon få lite färg.
Ska köpa några burkar spayfärg på biltema tror jag
Haha efter första körningen färg
Min är ofärgad (förutom lådan som hänger i Z) och den skulle också målas. Ska göra det nu snart vilken dag som helst
Dags för en uppdatering!
Nu har lillasystern fått färg och en allmän tillfixning
Obligatorisk före-bild.
Behandlade allt trä, speciellt ändträet med vitlim blandat 50/50 med vatten.
Köpte fälgfärg på biltema. Den ska tydligen vara slagtålig även utan klarlack. Tyvärr fanns den inte i så många färger så det fick bli svart och guld
Stålrören hade blivit lite rostiga så fram med stålull och silikonspray
Blir blankt och otroligt glatt
Bling bling
Fettade in lagren när jag ändå höll på
Mums
Tänkte göra brickor av gummi att ha mellan muttrarna och kullagren.
Bling bling
Mums
Gummibrickan på plats
För att få några extra mm arbetsyta så bytte jag till hylsmuttrar till att klämma fast fräsmotorn med
Snyggt blir det också
Tycker själv att ytfinishen blev bra
Done!
Dags att börja fräsa!
Done!
'Pimp My Mill' det coolaste på EF just nu
David: Det ser skitbra ut.
/F - Väntar på motorer, proppar och fartreglage till miniquaden/y6
- Klas-Kenny
Så, var är de frästa bitarna?Dags att börja fräsa!
Riktigt snygg maskin
Här kommer bilder på de första frästa prylarna:
Frästes i 300mm/min 1.5mm(hela tjockleken) per pass med 1mm diamantbelagd carbidstål med diamantmönster snurrande ca 30K RPM(6an på Kress 800:an).
Här är en film när den kör:
Mycket nöjd än så länge
Ska dock experimentera lite med matningshastighet mm.
Stiligt, det visar vad man kan göra med lite tuggat trä och lite allmän noggrannhet och uppfiningsrikedom!
