X-IL ska bygga ny fräs. Använder och funderar...
X-IL
Re: X-IL ska bygga ny fräs, behöver lite tips
Inlägg av X-IL »
Nej precis, jag har kanske till och med lite lämpligt muttermaterial. Jag tog ett par kassa bilder igår, men väntar med dem för att se om jag inte kan få till lite bättre bilder idag eller imorgon.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Man tycker att när man har caddat ihop hela fräsen hyfsat noggrannt borde det inte komma så många överraslkningar, men inte då. Jag har helt missat/låtit bli att tänka/förträngt hur "bolt connectors" behöver monteras. Det kräver ju att spåren i profilerna matchar mot spåret där bultarna sitter (förstås!). På en 45x90 profil sitter bultarna i spåren på kortsidorna, och dessa matachar ju inte mot spåren på långsidorna :wall:
Det här är ju inte hela världen på något vis, men irriterande att jag missat en så basal grej. Nåja, på ett par ställen kommer det att kunna användas ändå, och på resterande får det blir någon form av triangelfästen.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hade tillräckligt med trianglar i skrotlådorna för att få ihop en portalram, men inte skruv. Portalbenen skall kortas av ca 80mm men det tänkte jag vänta med tills jag har mer av bygget färdigt och kan se hur det blir i verkligheten, inte bara i CADen.
En sunkig mobilbild, ni får ursäkta kvaliteten.
Se där ja, nu börjar det arta sig. Kul att skruva ihop och kolla om man har tänkt/gjort rätt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Fick med mig en bordsyta i MDF hem från tecno igår :tumupp:. Den bör kunna blit ett bra första testbord innan jag får tag i stabilare grejer. Bordet som tecno har på sin porrtal skulle man inte säga nej till... Men jag antar att det kostar sina sköna slantar. Hörde även att POS hade lite bra att ha-grejer för att bygga bord. Det skall undersökas närmare det med (nu på en gång med en liten sökning här på forumet).
Hoppas den skivan ger dig en god start, det gjorde den innan jag fick hem T-spårs alu plattorna och ja dessa två kostade en hel del.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hmmm, om man skulle få ur bordsskivan ur bilen och in i garaget kanske :humm: :roll:
Tänkte ta en liten garagesession ikväll, ska svarva ett lock till janaf, men sen funderar jag på om jag inte ska försöka mig på att göra ett par egna axelkopplingar av oldham-typ. Om inte det funkar så får det bli köpta från Marchant Dice utan kilspår, och sen endera hyvla ur spår eller ta bort kilarna på linjärenheterna. Det hade suttit fint med digital på JULA-fräsen för att fräsa kopplingarna.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hittade en sida med mycket billiga axelkopplingar, återstår att se om jag kan köpa därifrån, tänkte köpa två av dessa isf och borra ur själv: http://www.fish4parts.co.uk/Mechanical. ... 73028.html
EDIT: Frakten blev ju sjukt dyr förstås... Hmm, måste kontakta och kolla upp om det går att få ett bättre fraktpris.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det gick att få till ett bättre fraktpris, så jag ska nog beställa tre stycken oborrade kopplingar därifrån idag, 12,5£ inkl frakt. Otroligt tillmötesgående säljavdelning som dessutom skickade svaret på både engelska och svenska(automatöversatt).
Enda abret var att jag måste lägga ordern på sidan av via mail för att slippa internationella fraktpriset, och då kan jag inte heller använda kortbetalningen som vanligt. lite vanskligt att skicka kortuppgifter i mail kan jag tycka.
I såna lägen brukar jag meddela att jag skickar kort numren uppdelade på 4 mail, eller om du har Swedbank så kan du ta ut ett engångs kort med summan på
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja jag hade för mig att det fanns något engångskort, har Swedbank så då får det bli ett sånt. Tack för tipset!
X-IL
Inlägg av X-IL »
De var mer än villiga att lösa det via Paypal också, så nu har jag betalt för 3st kompletta oborrade kopplingar, totalt inklusive frakt blev det 13,56£. Återkommer med en liten recension sen, men det verkar ju oförskämt billigt. Kanske är det något som faktiskt gör att de är så billiga, men jag var villig att chansa.
Sen blir det att borra och brotscha ändarna så de passar för mig. Firman jag köpte av hade kunnat göra det också, men det hade blivit betydligt dyrare. Så nu får jag väl beställa en 1/4" brotsch nånstans också.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ännu så har inte axelkopplingarna dykt upp och jag har haft det rejält skralt på pengar ett tag (väntade på försäkringspengar som jag låg ute med). Nu har jag varit hemma sjuk två dagar och idag har jag faktiskt orkat jobba lite med fräsen. Jag har kapat till två stycken långsidor till ramen för fräsen. Nu måste jag räkna ut hur kortsidorna skall konstrueras för att det ska bli så stabilt som möjligt, samtidigt som det ska bli platssnålt. Vet inte om jag tog ett lite dåligt beslut när jag valde att lägga långsidorna mellan kortsidorna istället för tvärtom. Dock blir detta bäst för min tänkta hopsättningsstrategi.
Det stora problemet nu är hur jag ska få till sammanbindningen av de två halvorna av bottenramen med linjärenheten mellan dessa. Det får nog bli lite brainstorming med Zealotry, POS, tecno eller nån annan lämplig runt detta.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tog ett litet mockupfoto. Det som ska föreställa bordsytan är lite för långt ner (och för litet), men det är ändå tydligt att jag ska kapa av en bra bit på båda benen. Nu är benen så nära tänkt spindelcentrums maxpositioner höger-vänster som möjligt, tänker jag fel här?
Med på bilden är inte heller långsidorna, dessa kommer att bli liggande 45x90 mellan fram och bakstycken. Eventuellt låter jag linjären sticka ut lite i framkant, ungefär lagerhusets längd.
Under fram och bakstycken skall det till något slags fötter.
Det är inte mycket i delar som saknas nu, jag skulle dock behöva några triangelfästen till, får jaga lite efter dessa.
Nå vad tror ni, kan det bli något?
