gEDA - någon som testat?
gEDA verkar vara något för de som vill ha ett alternativ til Eagle
eller KiCad fast det vore kul att höra från någon som testat innan
jag testar själv.
http://geda.seul.org/wiki/start
jag testar själv.
Re: gEDA - någon som testat?
Delar av gEDA har jag använt under många år. Särskilt PCB och Xcircuit. Gschem har jag tyvärr aldrig fastnat för. Dock tror jag dessa verktyg är mer professionella än t.ex Eagle på gott och ont.
Vore kul om de som caddat något kort ville lägga upp det här så man kan se hur det kan se ut.
Se sedan bifogad postscript-fil för utdatan, att påpeka är att PCB även stödjer Gerber och lite annat som jag inte har koll på. Fast för mer avancerade mönsterkort kolla gärna in PCBs hemsidaDu har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Jag kikade runt lite på http://geda.seul.org då det var många år sedan sist. Tidigare fanns det ett användargränssnitt som kopplade ihop alla programmen där man även hanterade projekt likt de stora kommersiella programmen. Nu verkar detta vara borttaget vilket jag tycker är bra då de stora kommersiella verktygen knappast är något man borde försöka efterlikna. Finns så många taskiga utvecklingsmiljöer inom elektronik där jag tycker enkla och fristående program är den bästa lösningen.
Det där ser ut som något uController-relaterat.
Såg nu att det finns länkat till en del projekt: http://geda.seul.org/wiki/geda:links
Det är också den där biten med att skapa nya komponenter för komponentbiblioteket som är knivig med gEDA. Minns att SD-korthållare är vart svårt att få till.
Tvärt om, skapa nya komponenter i PCB är mycket enkelt. Först ritar man upp komponenten med vias/pads för att sedan klippa ut den. I urklipp konverterar man komponenten till ett element från menyn. Sedan är det bara att använda elementet eller spara den som fil.
Tänkte mer på den fysiska layouten. Speciellt om man ska överföra från en ritning och behöver ange mått likt Autocad.
Fast fotavtryck och benhål brukar inte vara särskilt kritiskt och utplaceringen av dessa kan antingen ske med rutnätet inställt på mils eller mm. Dock kan jag hålla med om att liknande funktioner som man hittar i CAD-program kunde ha underlättat i vissa fall.
