Tillverka ett kretskort - Ferric Chloride ?
Perkla
Re: Tillverka ett kretskort - Ferric Chloride ?
Inlägg av Perkla »
Jag ska testa att borra med pelarborrmaskinen när den kommer, har ju beställt borrar speciellt för mönsterkort åxå, en 0,8mm och en 1mm, tror högsta varv på den jag beställt är 2620 eller nåt sånt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu exponerar jag igen... jag har tänkt se om jag kan få till ett hyffsat bra mönsterkort även fast jag kör med dubbla lager OH...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag kör alltid dubbla lager OH, med bläckstråle, fungerar kanon :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tycker du bläckstrålen täcker bättre än laser ? tror att OH för bläckstrålen har en aningen mattare yta åxå för att färgen ska fastna bättre va ?
Klas-Kenny
Inte en aning om den täcker bättre - Har inte provat med laser. Men ja, OH'n för bläck har en sida som är lite mattare som färgen fäster på. :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag förstår, jag har bara kört med laser än så länge, har tänkt testa med bläckstråle åxå, men om du skriver ut på ett papper..täcker det bra eller är det bara ett måste att ha två OH även med bläckstråle ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Såhär ser det ut just nu..
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Vet inte om det redan har nämnts, men man måste inte använda OH-film, vanligt tunnt vitt skrivarpapper funkar också. Jag använde det i avsaknad av OH-film för ett antal år sedan, och det blev helt ok.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja precis.. men exponeringstiden blir väl minst det dubbla eller nåt sånt.. för mig just nu blir det lite drygt kanske då jag redan har en exponeringstid på ca 1 timme och 20 minuter.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Då var andra försöket med OH film och etstanken klart, resultatet blev mycket bättre än första gången tack vare att jag passade in dom dubbla lagren OH film så bra jag kunde denna gången.
Klas-Kenny
Det där ser ju kanonbra ut! :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tackar och bockar.. är rätt nöjd själv.. MEN det blev nåt på sista bilden längst upp i högra hörnet.. vet inte om det beror på OH filmen eller nåt annat.. måste kolla upp det, men övrigt blev det bra tycker jag..
AndersG
Inlägg av AndersG »
Den har inte legat dikt mot kortet så det har läckt ljus under. Det är därför professionella lådor har en vacuumram.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Vi mindre proffesionella får sätta skumgummi i locket. :wink:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det är inte möjligt för laminatet och OH filmen har legat i kläm mellan två stora tjocka glasbitar.. se tidigare bilder.. så det har nog legat bra i kläm
