12v strömbrytare "vattensäker"
Hej,
Tänkte höra om det är någon som vet var jag kan få tag i en 12v återfjädrande on/off strömbrytare som kan användas under vatten? Har letat runt på nätet utan resultat och snubblade in här så jag tänkte passa på att fråga.
Jag har en hemmabyggd "rc-ubåt" som jag vill kunna så på och av från utsidan utan att behöva öppna skrovet..
Tackar ödmjukast för all hjälp..!
mvh
ps. återfjädrande är förresten inget krav..
mvh
Re: 12v strömbrytare "vattensäker"
Nått magnetiskt kanske? bara sätta en magnet nära skrovet för att slå av/på == inget hål...
En halleffekt och en magnet är nog enklast ja. Tänk på att lacka en neodynmagnet, annars så finns risk att den rostar.
Tack för svaren!
Skrovet är gjort av 5mm aluminium, påverkar det magnetbrytaren?
Var kan man hitta sådana brytare? Någon som har en länk så man kan se hur en sådan ser ut??
Jag är inte allt för hemma i den här branchen..
mvh
mvh
Tungelement 37-492-31. Den funkar utan vidare genom ett aluminium skrov.
Den här tror jag är tät. 35-229-19
- tecno
- Skype: tecnobs
Finns inga vettiga vippbrytare som är TRYCKTÄTA som TS frågar efter.
Tungelementet klarar inte så mycket ström ifall du ska bryta direkt från batteriet, då kan tungelementet styra ett relä.
Jag byggde en undervattens strömbrytare mha av en liten AVR och ett bistabiltrelä och 2st tungelementbrytare. Om du har en neodynmagnet så borde 5mm ALU inte vara några problem.
Annars kan man köpa färdiga:
http://www.engel-modellbau.eu
Item No. 1567
http://www.engel-modellbau.eu/catalog/p ... 7uql15esv0
Item No. 1567
Det framgår inte vilket tryck det gäller. Men det är möjligt att den inte är optimal.
Farkosten ska ner på max 10m djup, och ska bryta direkt från batteriet (12V).
Dej var ju synd att det inte fanns trycktäta vippbrytare som tecno skriver, fast å andra sidan kanske det är bäst med
magnetbrytare, slippa håltagning osv..
- tecno
- Skype: tecnobs
Vilka strömmar rör det sig om? Vad är det för typ av batterier du kommer att ha i 'farkosten'? Som påpekats tidigare så klarar inte ett tungelement några höga strömmar så du bör bygga en reläkrets som styr kraften.
Om du vill ha en brytare som klarar höga strömmar så finns ju alltid vrid omkopplare att ta till. En genomföring som har O-rings tätad axel duger gott till detta. Mina första dyklampor byggde jag med såna brytare för sisådär 40 år sedan.
Det blev en oringstätad axelgenomförning med en vrid omkopplare.
Tack för tips och hjälp!
