Fel utspänning - Justerbar V-reg (FAN2558) [LÖST]
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Börjar tro att jag är riktigt dum i huvudet eller nått.
Jag har två regulatorer (FAN2558ADJ) som ska generera 1.8 samt 2.8V från 3.3V
Formeln för utspänningen är Vout = 0.59*(1 + (R1/R2)) (Där R1 och R2 bildar återkopplingsnätet)
För 1.8V får jag då R1 = 68k och R3 = 33k
och för 2.8V, 82k och 22k.
Men nu när jag mäter utspänningarna får jag 2.3V och 2.8V, byter jag resistorer på 1.8V-regulatorn till samma som på 2.8V-regulatorn får jag 2.8V...
Vad i :evil: kan jag ha missat?
Klas-Kenny
Re: Fel utspänning - Justerbar V-reg (FAN2558)
Inlägg av Klas-Kenny »
Har du någon last inkopplad?
Vet inte hur det är med just den regulatorn, men vissa kräver ju en liten last för att lämna korrekt spänning.
13th.Marine
Enligt databladet så ska den klara sig om serieresistansen av återkopplingsresistorerna är under 250 tusen hästskor.
Vilket de är =)
Andy
Inlägg av Andy »
Jag har inte kollat i databladet men vad står det om strömmen i spänningsdelaren?
T ex . vad händer om du tar 8k2 & 2k2 i stället?
13th.Marine
Står inte mer än att man bör ha mindre än 250kohm, jag har ju runt 100k.
Andy
Inlägg av Andy »
OK, jag hade nog testat ändå för att vara säker på att det inte ändrar utspänningen.
250k tycker jag är ganska högt, de kretsar jag brukar köra med blir stabilare med lägre värden.
Andy
Inlägg av Andy »
Antar att du inte glömt konding på utgången?
13th.Marine
Hjälpte inte =/
Finns kondningar på utgången.
Det kostiga är att jag har två likadana, och det är bara den ena som strular, och det är dessutom den som har en last (tre nivåomvandlare)
Andy
Inlägg av Andy »
Skumt, den kan ju ha blivit skadad på något vis men de brukar ju "avlida" då och inte felfungera.
Andy
Inlägg av Andy »
Flyter (EN) ? Isf testa att jorda den.
13th.Marine
Det tänkte jag också först, så jag testade att byta den, men det hjälpte inte =/
EN är dragen till 3.3V (aktiv hög)
Andy
Inlägg av Andy »
Det var ju en riktig NÖT det här, men nötter hör ju julen till. :)
13th.Marine
Jo precis =)
Nej, nu ger jag upp för dagen, lär väl se lösningen "first thing in the morning", eller lagom till att jag går utanför dörren snart =)
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
så där har jag med fått, höll på länge innan jag fatta att det var återkopplingsresistansen som var för hög :)
13th.Marine
Okej, testade att montera bara regulatorn på ett annat kort, och då fungerar det.
Så nu ska jag montera komponenter en och en och se om det blir någon skillnad.
EDIT: Monterade dit I2C-levelshiftern, och då får jag 2.3V igen.
