thewho
Re: Daniels stora fräs //It's alive! Nu med film
Inlägg av thewho »
Jag sandfyllde pelaren efter att jag hade fräst dom första testen och det var en väldig skillnad kan jag säga :tumupp:
labmaster
Inlägg av labmaster »
zeus: Har du tillgång till programvara för att simulera vibrationsdämpning?
zeus
Inlägg av zeus »
Ja, men kan inte använda de tillräckligt bra.
Att simulera i CAD är riktigt svårt!
Jag håller mig till att belasta parter med enkla laster.
Det är bara där jag känner att jag får ut något av det hela.
thewho
Inlägg av thewho »
en sån här skulle vara bra att ha :lol:
Synd bara att det är så mycket svårare att faktiskt göra den :humm:
thewho
Inlägg av thewho »
Det tar sig :lol:
thewho
Inlägg av thewho »
Ville bara visa att det inte står helt stilla :lol:
Verktygshållare modell "de gick snabbt iaf"
Håller på gör ett nytt mutterfäste för X-axeln. Har ett nytt bord på G som ska vara gjort rätt till skillnad från de jag har nu :roll:
thewho
Inlägg av thewho »
Den är billig nu.. :evil:
Tycker inte att jag körde med orimliga hastigheter?
Resultatet..
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ouch, ser dyrt ut...
säter
Inlägg av säter »
Vilket material har du fräst i?
Vad är det för typ av pinnfräs?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
thewho skrev:en sån här skulle vara bra att ha :lol:
Jag har en sådan.
Den är dock 55cm lång och tjock som en termos, men den är ruskigt fint lagrad (parade SKF lager + stödlager) enligt din bild plus att jag har reserv lager. (Bara lagrena kostar 4700:-).
Det trista är att det är en slags bajonett kona på den som i vart fall jag tycker är udda.
Min tanke är att:
- Kapa ner den i bakkant och flytta efter det axiella stödlagret.
- Köpa en ny genomgående axel med en "normalare" kona typ ER25 eller något. Sådana axlar finns lösa har jag sett.
Om du är intresserad kan vi nog komma överens.
thewho
Inlägg av thewho »
Säter:
Det är stål, 1mm djupt & 50% ingrepp.
Jag vet inte om det är maskinens fel eller om arbetsstycket lossnade ur skruvstycket
ToPNoTCH:
Tack, men jag har redan beställt grejer för att göra en r8 spindel :wink:
säter
Inlägg av säter »
Jag antar att det är en HM-fräs, med tanke på det höga varvtalet?
Hur som helst, pinnfräsen ska inte knäckas vid så måttliga ingrepp.
Jag tycker det börjar verka, mer och mer, som att du har glapp i någon av rörelserna.
Jag hade en fräsmaskin som började bete sig liknande, där var ett axiallager för Y-skruven glapp.
Att det skulle bero på spindeln tror jag inte.
Då brukar problemet bli högferkventa vibrationer istället.
Du kanske skulle göra en del test med enbart motfräsning.
Enbart i felsökningssyfte.
thewho
Inlägg av thewho »
Ser nu att varvtalet var lite i överkant, verkstadshandboken rekommenderar väl 30-35m/min om jag inte missminner mig.
Det är en HSS-Al (va "Al" nu betyder?) fräs jag använde.
Glapp tror jag inte att jag har så mycket av, men däremot tror jag att mutterfästena flexar ganska mycket.
Därför håller jag på gör nya nu, om jag får dom klara innan jag har haft sönder alla fräsar dvs..
Är det någon idé att växla ner axelmotorerna? typ 1:2 med kuggrem för att minska stegmotorernas "flex"
HSS-AL kanske det är en fräs optimerad för aluminium fräsning helt enkelt. Tillverkare och mera detaljerad info så kanske Google kan hjälpa.
labmaster
Har stegmotorerna flex? Jag har mätt axlarna på min maskin och det finns inget mätbart flex i dem.
Jag tycker du borde märka om du har problem när du fräser. Vibrationer ger ljud och vibrerar det så att fräsen går av några millimeter in i arbetstycket så borde det skaka ordentlig i maskinen. Det hade varit spännande med en videoinspeling av det där haveriet då hade vi kanske kunnat ge några tips.
Hur som helst, det är ju planfräsning du kör så varför använder du en HSS pinnfräs? Du har ju hårmetallfräs för planing. Har för mig att det är 50 mm diameter på den. I så fall hade du ju kunnat ta ytan i två skär per skärdjup istället för att harva med en pinnfräs 7 gånger per djup.
