Dina mini-projekt!
walle87
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av walle87 »
Min failsafe är att pumpen har inte tillgång till mer vatten än den kan fylla halva krukan ;)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En wifi jammer... :vissla:
jesse
Inlägg av jesse »
littos skrev:Kolelektroder har jag plockat från gamla batterier. Jag tror det finns en stav av kol i mitten på vanliga alkaliska batterier. Synd att slakta motorer, menar jag...
Och du är säker på att dom inte blandat in en massa gift i kolet? Nä.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Man kan kanske förtenna mässingsbitarna!
1802
Inlägg av 1802 »
Väga krukan kanske.
ds77
Inlägg av ds77 »
Ha ingen DC över elektroderna.
littos
Inlägg av littos »
Jag skulle ju inte elektrolysera barnens mat med dem, men jag tror det är mindre risk att dräpa krukväxten med en kolelektroder från ett batteri än med en mässing/koppar elektrod i alla fall...
När jag elektrolyserade vatten som ung höll elektroderna längre än jag orkade göra knallgas. Det hade nog inte rostfritt eller koppar gjort. De gillar att bli joner, det gör inte kol...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
En klar fullträff på ännu en EF diskusion... :D :)
Electricguy
Byggt en liten nätdel till mitt RIAA steg till vinyl svarven.
FAN vad svårt det ska vara att bygga en helt tyst nätdel med trafo....
Tog först en liten trafo med likriktare, kondingar, 7824, kondingar och sen till RIAA steget. brummade som satan....
Tog sedan en bit kopparlaminat, lödde på en 100nF konding, en liten induktor, en elektrolyt, en 7815, en elektrolyt till, en 100nF konding, en stor jävla induktor, en 100nF konding, en induktor, en 100nF konding, en induktor, en 100nF konding, en 1000µF konding och sen ut till RIAA steget. (Allt detta efter den första nätdelen jag byggde. Nu jävlar blev det tyst som i graven! :D
Cano
Inlägg av Cano »
Jag och min dotter har byggt en Beetlebot tillsammans. Vi byggde den av delar jag hade hemma därav utseendet.
Motorerna är vanliga RC servon som vi moddat. Batteripacket är inte så snyggt så det behöver göras om. Det består av 4st AAA alkaliska med tejp runt som jag lödit direkt på polerna :roll: .
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Fick en tanke att använda blyertsstift till elektroder när jag läste detta. Drog ner två 0.5mm i saltvatten och drog på strömmen.
Åtminstone ena stiftet började skala av sig (tror anoden blev mest anfrätt). Jag avbröt experimentet då det började lukta swimmingpool i rummet.
Electricguy
En enkel klassiker. En Laserscanner med 2st motorer med speglar.
l2t
Inlägg av l2t »
En diy backlight till Hobbyking HK-310.
Electricguy
pillade på lite mer spänning på motorerna i scannern så blev det lite mer mönster med bättre uppdateringshastighet.
gOry
Inlägg av gOry »
Electricguy: Hur funkar de där, är speglarna lite vinklade på axeln?
