Mushjul som MPG i mach3?
POS
Inlägg av POS »
Jag testade att koppla in en rotationsencoder från en mus till mach3, den pulsar ABAB åt ena hållet och BABA åt andra så att säga.
En pinne till jord och dom andra till var sin ingång, det ser bra ut när man snurrar på den, ingångarna indikerar som dom ska.
Men jag fick det inte att funka som MPG i mach3, gör jag fel eller, skulle det kunna fungera?
Upplösningen är 24/1
Den ser ut som den uppe till höger:
Re: Mushjul som MPG i mach3?
Nåt har du satt fel om den en gång räknar upp och ner.
POS
Inlägg av POS »
"en gång räknar upp och ner"
Hur menar du?
Ska den ge A_A_A_A åt ena hållet och B_B_B_B åt andra?
Språket....
det fungerar ju om jag läste rätt men nåt måste vara fel om du inte kan få MPG funktionen att fungera.
Alla portar måste ju stå rätt iom att du kan se det blinka på 'sista' sidan vad fasen den nu heter.
Kör du ut poput skärmen med TAB och ställer in där? (allt från minnet nu, har inte Mach3 på denna burken)
POS
Inlägg av POS »
Ja jag försöker ställa in via "tab-grejen" sen "cal" uppe till höger.
Jag får inget utslag alls på rotationen men ställer jag ingångarna som nått annat så funkar dom.
Och jag ser som du säger att det indikerar på "sista sidan"
Får du indikation på 'sista' sidan om att du har pulser?
Nu kommer jag inte ihåg rakt av hur man körde CALibrate med det bör stå i manualen.
POS
Inlägg av POS »
Om jag aktiverar tex input 1&2 med den port och pin det är kopplat mot så så indikerar dom i mach3 som dom ska, men ställer jag in samma port och pin i MPG-inställningen så får jag ingen funktion.
Jag har testat "allt" tycker jag men nått har jag väll missat.
Jag får ta och installera Mach3 på denna burken, fan så mycket lättare att förklara. Men det får bli en annan dag för nu kryper jag under täcket.
Pulståget måste vara av kvadratur typ, alltså fyra "steg" AA-AB-BB-BA osv. Det BORDE vara så på din enkoder men det är nått att kolla. Det är vanligt att det är en hel cykel per klick så det kan vara svårt att se om man tittar på lysdioder eller mäter med multimeter.
POS
Inlägg av POS »
Jag ska prova igen och jag kan säkert hitta nån mer gammal mus att skrota så jag har fler encodrar att prova med.
Nu sitter jag inte med grejerna framför mig men jag tror att en full cykel var två klick om jag minns och fattde rätt.
thewho
Inlägg av thewho »
Ok om jag kapar tråden lite?
Kan man inte använda en hel mus med usb anslutning och flytta ut sensorn? Inte gå via p-porten övh alltså.
gotis
Inlägg av gotis »
reagerar på att du säger mpg ena gången å encoder andra gången.
Har du angett port å pin i encoder fältet eller längre ner i rutan i Mpg fältet?
POS
Inlägg av POS »
Jag har provat båda, jag vill använda den som MPG.
Skotade en till mus idag till ingen nytta, ficka inget resultat med den heller.
Båda är väll en encoder man använder, bara lite olika syften.
Vad vill du få ut av dessa mushjul? Bara testa och leka hoppas jag, för nåt vettigt användbart får du inte av dessa. Från 100ppr och uppåt en bit är det man ska försöka få till men du kaske har nån sorts utväxling i beredskap för detta?
POS
Inlägg av POS »
Ja det är mest bara lek, men har man en idé vill man få det att funka. :)
Får kanske ta och köpa en riktig i stället.
