Dina mini-projekt!
- Electricguy
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Re: Dina mini-projekt!
Håller på o fixa blå led till bilen
Ska bara ha en led lite här o där. Kopplat så hära med reistor på 56 ohm... Men resistorn blir glödhet!
Vad e felet?
+...resistor.........+
LED0000000000000 12V
Vad e felet?
56 Ohm ger mellan 170 - 200mA, klarar dina LED's så mycket ström?
isf behöver du motstånd som pallar minst 2W.
Det må så vara att det ska vara, men motståndet måste även klara av effekten som bränns bort och det gör den ju uppenbarligen inte. Är det bara en lysdiod bränner du snudd på 1.5W i motståndet (med 3.1V spänningsfall över lysdioden). En vanlig effekttålighet på vanliga hålmonterade mostånd brukar vara 0.25/0.4W och redan då är de väldigt varm.
Är det de 5mm blå lysdioderna de säljer som du har köpt? I så fall får du nog ta och läsa produktsidan en gång till. Jag tror jag förstår var du fått 56 ifrån, men det är inte rätt.
Sen förstår jag inte riktigt din skiss, det ser nästan ut som om du kopplat lysdioden och motståndet parallellt med varandra?
- ochkl0620
Aha så de stämmer inte som upplyst anger?
O efter en stund så dog dioden med.
Haha ja skitkass skiss!
Här kommer en till skitkass skiss
- ochkl0620
de va jag som beställde fel
skulle vara 560 ohm
http://www.upplyst.se/product_info.php? ... f3349c5906
- ochkl0620
haha jo visst kan den
Jag kan ju fasen inte de där me o räkna ut vilket motstånd som ska va till vad
Haha nu lyser de fint i skuffen iaf
- Klas-Kenny
(Vin-Vled)/Iled=R
Vin=matningsspänning (V)
Vled=framspänning led (V)
Iled=rekomenderad ström led (A)
R= Motstånd (ohm)
Effekt som bränns bort över motstånd
P(w)=(Vin-Vled)*Iled
//Stefan
R= Motstånd (ohm)
//Stefan
