Sen funderar jag på vilken kraft det behövs på motorn.
Den netrunner länkar är på 250Ncm. Om jag minns rätt ang momentberäkningar så betyder det att 1cm ut från centrum så orkar den dra 250N, vilket motsvarar ca 25 kg. Kan det stämma?
Jag har en sån miniskruvdragare på 3,6V som ska orka 2,5Nm det borde alltså klara att dra lika mycket?
Jag får nog köpa mig en gängstång och bygga en liten vinsch och se vad den orkar.
