luftkonditionering, löser ut säkring vid start
Hawk
Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start
Inlägg av Hawk »
nån har gjort nått fel.
Vad kan vara fel då?
När jag stänger av AC så blir proppen kall
Kan det vara för klena ledningar, nu är det 2,5 mm2
Måste både fasen och nollan ha var sin propp ???
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nä, har inte en aning om vad som är fel, men fel är det.
Du får ta dit en riktig elektriker som kontrollerar din installation
Hawk
Inlägg av Hawk »
Kan en porslinssäkring bli så varm att den slutar att vara säkring?
PS
Han som var här var elektroingenjör, han hade egen El-firma, så nog var han "riktig", men nu är ha död och jag känner inga fler elektriker.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nej.
Antingen drar din AC mer än vad du tror, eller ligger det mer på denna säkring eller så är det en gammal oxiderad skräpcentral.
Fortfarande när det gäller 16A i källaren så gäller tidigare svar.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Med 900W så borde din säkring bli jummen. Enklaste sättet är att skaffa en tångamperemeter och mäta upp hur mycket ström du drar. Alternativt så borde du kunna kolla på elmätaren hur mycket ström som går. De flesta moderna elmätare kan visa strömförbrukningen på de olika faserna.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tänkte säga just det också...
Att en porslinssäkring blir lite varm om man ligger "på gränsen"
är nog inget "fel" i sig, utan mer normalt. 800-900 W kontinuerligt
är ju en del. Om man sedan kör en dammsugare, hårtork eller liknande
på samma propp, så är man snart uppe i 10A kontinuerligt.
Bara en liten fundering som inte svar på din fråga på något sett...
*Måste* du ha den där AC'n ?
Du har ju redan fönstret öppen i alla fall (för slangen) !?
rehnmaak
Hawk skrev:Hej :)
Aggregatet är värt att reparera anser jag. Det kyler mer än 3500 Watt och drar bar 800 W/220V
Det är lite speciellt, det är en del år gammalt,men har alltid varit mycket effektivt och tyst
Det är "vattenkylt"
Hawk skrev::)
Hej
Jag har en AC (luftkonditionering.) som normalt skall dra ca 8-900 watt.
Men problemet är att vid start (kompressorn) så går ofta säkringen i mitt elskåp, som trots allt är på 16 Amp.
Det är en sådan AC som har en slang, som för ut värmen, genom en springa i fönstret.
Finns det något man kan göra åt detta?
Tänker på någon sorts el-grunka.. :idea:
Hej :waving:
Varför har du en slang ut genom fönstret om det är vattenkylt?
kricka
Inlägg av kricka »
När jag läser denna tråd så kan jag inte hitta ett dugg om vad det är för maskin vi pratar om!?!?
Är det en liten inomhus maskin med slang som man slänger ut för att få ut varmluften från kondensorn.
Eller är det en vanlig med separat inom och utomhus enhet,,, för en tanke som slår mig är om det kanske
är så att ac:n går som den ska, men avfrostnings slingan för vinterbruk kanske är tillslagen hela tiden.
//Kricka
Hawk
Inlägg av Hawk »
rehnmaak skrev:
Hawk skrev:Hej :)
Det är "vattenkylt"
Hawk skrev::)
Hej
Det är en sådan AC som har en slang, som för ut värmen, genom en springa i fönstret. detta har jag aldrig skrivit
Hej :waving:
PS
FEL FEL FEL
Jag har INGEN slang ut genom fönstret!!!!!
Är det någon som skämtar med mig och går in och ändrar mina inlägg, eller kanske det är jag som hade kortslutning då
sodjan
Inlägg av sodjan »
Så det som står i ditt *första* inlägg har du alltså aldrig skrivit ???
Det har väl egenteligen inte så mycket med propp-problemat att göra,
men det verkar ju väldigt märkligt !!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Mäta är att veta och det bästa i nuläget är att mäta strömmen till AC med tex. tångamperemeter och se att den är rimlig - går den het (dålig kylning på kondensorn) så kan den dra mer än 900 Watt och utöver detta så måste man tänka på att en kompressor i regel är ganska reaktiv om den inte är kompenserad med kondensator.
om man räknar med cos(fi)=0.7 vid märklast (ganska vanligt för elmotorer) så får man VA = 900W / (cos(fi)=0.7) = 1286 VA och med effektlagen I = P/U = 1286/230 = 5.6 A under drift.
normalt blir inte säkringen speciellt varm av detta (en smula jummet kanske) - så antingen drar kompressorn mycket mer ström än förväntat eller så har du ytterligare last inkopplad på samma säkring och som i sin tur är kopplad till 16 A-säkringen som i sin tur också har annan last inkopplad från andra förbrukare - tex en uppsättning datorer, vitvaror mm.
i en lägenhet av äldre snitt så har man i regel bara en fas att leka med och då är det lägenhetens samlade strömförbrukning som räknas om 16A säkringen ryker.
Mao. för att komma vidare här så blir det att mäta ström (på en av ledarna i taget i kabeln etc.) för att se var den stora strömförbrukaren finns någonstans - det kan vara att AC är på sista versen med en kompressor som går tungt eller att som tidigare nämt - inte bli av med värmen för att vattenhastigheten i vattenskylningen kanske har gått ned/proppats igen .
ett sätt att kolla detta är att mäta högtrycksutloppet på kompressorn (hetgasen) med termomenter och är den uppåt och över 100 grader C efter en stunds drift så är det definitivt något som inte är som det skall. - får du den inte att starta eller startat men säkringen går efter kort tid så kanske man skall titta på kompressorns startapparat som kanske inte kopplar ur startlindningen efter delar av en sekund och då kan strömmen vara mer än dubbelt även under drift.
v-g
Inlägg av v-g »
Min ac som drar i ungefär samma område kör jag på en 10A dvärgbrytare och då står jag också och kör slipmaskin med tillhörande grovdammsugare. Denna säkring har inte löst en enda gång vad jag vet, antigen är något fatalt fel på AC:n (som XX säger MÄT) eller så ligger en massa mer på den säkringen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
om man inte vill kosta på sig en tångamperemeter (biltema hade faktiskt en sådan med nummer 15-281 som faktiskt var prisvärd) så kan man använda en sådan http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162511490 för sina stickproppsanslutna grejor och därefter lägga ihop strömmarna för dom olika sakerna som går på samma säkring - ingen superexakt mätning men ändå tillräcklig för att kunna kolla om en förbrukare drar rimlig med ström, effekt samt med den här se dess PF (PF= PowerFactor som inkluderar både fasvinkelförskjutningsströmmar och spikströmmar i vågtoppen från tex. switchade nätaggregat)
Obs! denna kan inte mäta korta startrusningsströmmar i tiondelar av en sekund utan bara visar för laster om går i mer än sekund varaktighet.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Har köpt en tångamperemeter från Kina 90 spänn, men det är fyra till fem veckors leveranstid, fast då är det fri frakt !
Får väl se om den kommer :oops:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Jag fick tångamperemetern i går, den funkar
Jag mätte upp strömmen till 6,8 A på mitt AC-aggregat, lite mer än det skall, men det är ju rätt så gammalt 10/96, ca 15 år gammalt och har aldrig strulat, bara funkat
Kollade min tre år gamla diskmaskin ( A klassad), den drog 8,5 A, tycker det verkar mycket !
Skall testa lite mer prylar, typ bara en lampa och se vad den visar
Hur som helst så har jag hittat felet med den glödheta "proppen"
Det var glapp i skruven vid utgående fas, så ledningen hade börjat bli bränd :oops:
Nu är "proppen" bara lite ljummen :wink:
