T.ex. dessa: 42-244-00 och 42-243-98
Det finns inga datablad på ELFA, och jag har inte hittat några datablad via google heller.
Kan de tänkas klara 5-6 A (per stift/hylsa) tror ni?
Hur mycket ström klarar DIN-audiokontaktdon?
Re: Hur mycket ström klarar DIN-audiokontaktdon?
Tittar man på Deltrons DIN-kontakter som Elfa har så klarar dom bara 2A enligt databladet. Dom här noname Kina-kontakterna borde inte vara så mycket bättre.
Edit: Tyckte att dom såg lite grövre ut på stiften så jag kollade vidare. Titta på den 2-poliga kontakten 42-243-92 så finns det ett datablad. Dom klarar faktiskt 5A enligt det.
Edit igen: 2-3-4-poliga kontakterna ser ut att ha grövre stift enligt ritningarna i databladet och kan mycket väl tåla 5A medans övriga är klenare och borde inte klara lika mycket.
Ah, jag tänkte inte på att kolla efter datablad på kontakterna med färre pinnar. Men om kineserna hävdar 5A kanske man i bästa fall kan räkna med 2.5 A
Får köpa en uppsättning och testa lite.
Lätt att testa om du har ett agg med konstantström
Japp, det har jag och ämnar testa en hel del
det hela ska användas i en produkt som egentligen behöver 9 ledare, men det finns ju ett hölje att nyttja också
men tre av ledarna behöver klara 2-3 À kontirnueligt, de andra endast få mA. Höljet lär nyttjas för "common". Det hela är naturligtvis galvaniskt åtskiljt från nätet, och bär heller inte högre spänning än 24 VDC.
