Dina mini-projekt!
Tekko
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Tekko »
Bassooka ;)
1802
Inlägg av 1802 »
Jag brukar lägga en trave cd(fodral) på högtalaren. Ser det inte ut som lutande tornet i piza efter en stund, så är det för lite drag :-P ...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Häftig pryl.
Jag funderade på en liknande och tänkte mig
en vev i botten så jag skulle kunna veva in
botten till olika lägen för att komma fram
till var ljudet blev bäst. Kanske är svårt
att få tätt men borde gå att lösa.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Mjo, problemet är att det bara är det yttre skalet som har plan botten. Själva behållaren har en rund botten för att klara trycket från kvävgasen den har varit fylld med.
Behållaren har även små kylflänsar runt om, och det är där det yttre höljet kommer in i bilden, Det finns en slanganslutning i botten på höljet som man ska trycka luft igenom för att kyla radarmodulen som för övrigt var rörbestyckad.
Electricguy
1802, CD fodral och skivor lär flyga av högtalaren! :D
Freezer7Pro
Inlägg av Freezer7Pro »
En liten krets för att styra en 32W:s serverfläkt, i syfte att använda den som bordsfläkt. När man slår på den så matar PIC:en ut PWM för fem olika hastigheter, så trycker man på knappen för att välja den aktuella. Det finns dock ingen reset-funktion, eftersom det sabbade mjukvaru-PWM:en, så vill man ändra fart så får man vackert rycka ut sladden och prova igen :D
Electricguy
schysst! :D jag har en 24Watt comair rotron server-rack fläkt på 140mm som bordsfläkt. fungerar jättebra! :D
Ett sätt att göra en reset switch är ju att sätta en NC brytare på matningen. så du simulerar en kabelurryckning när du trycker på knappen! :)
Freezer7Pro
Jo, det finns ju miljoner sätt att implementera reset, men jag sket i det eftersom jag reser bort i morgon, och vill ha den med mig; när den väl funkade här om natten, så fick det vara. Jag har fyra såna här fläktar, så det finns ju rum för att experimentera i framtiden.
Electricguy
hehehe okej! :)
Jag pillade ihop en NE555 baserad PWM krets på en labbplatta med en IRFP450 MOSFET att driva min fläkt med. Går att köra den lite långsammare nu är när jag körde med en 150Watt reostat! XD
Freezer7Pro
Jamen, med resistorn så hade du ju en värmefläkt! :wink:
Hm, jag glömde nämna att min variant kör med "riktig" PWM:ning av fläkten, med hjälp av den "fjärde pinnen". De här fläktarna gör nämligen ungefär 1000RPM vid 5V innan styrelektroniken dör, medan de med "riktig" PWM kommer ner i <100RPM om man så vill. Jag tror till och med att mitt kort uppfyller standarden. Frekvensen är 25kHz +/- någon procent, i alla fall. :tumupp:
lond
Inlägg av lond »
Här är ett projekt som jag har jobbat med i ett par år nu (flera faktiskt). Är nu på version 5.1.....
Kretskort
Monterat
Kapsling gjord i 8mm plexi och en bit alu från en 1U-plåt
Dess uppgift är att mäta krafterna som man utsätts för när man åker bergochdalbanor och spara ner det på minnet.
Har mätningar från ca 500 st åkta banor :shock: 8)
Det jag inte har monterat på kortet än är 6DOF-sensorn.
/// Marcus
gOry
Inlägg av gOry »
Är den tänkt att sitta på åkattraktionen hela tiden eller ska man ha med sig den när man själv åker?
lond
Inlägg av lond »
Man har den på sig när man åker attraktionen.
oskars
Inlägg av oskars »
lond skrev:Här är ett projekt som jag har jobbat med i ett par år nu (flera faktiskt). Är nu på version 5.1.....
/// Marcus
Riktigt koolt!!!!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vilka banor har du åkt och vad är syftet med mätningarna? Är det ett jobb eller bara för ditt eget intresse? Jag älskar berg o dalbanor och åker så fort jag får chansen...
