Mikrovågsugnars läckage och "Hobby-EMP"
blueint
Inlägg av blueint »
Om man ska konstruera en Hobby-EMP så är mikrövågsugnar ett utmärkt objekt att modifiera då man har en stor öppning som är RF tät (gissar jag..). Men åstadkommer man en nog snabb stigtid på en 18 kV spänning så lär det bli en hel del höga frekvenser enligt fourirs läror. Sist jag mätte hadde gallrets maskor en diameter som var 1/64 av våglängden för 2,4 GHz (ev halva våglängden). Det borde ge en fingervisning om dimensioneringen för RF täthet.
Så någon idé vilka frekvenser en puls på 18 kV på mindre än 10 ns ger, samt vilken gränsfrekvens som mikrovågsugnen kan ha innan den släpper igenom mer än tillrådligt med RF-energi till omgivningen?
Vore ju mindre kul om man smällde all elektronik i huset :vissla:
Walle
Moderator
Re: Mikrovågsugnars läckage och "Hobby-EMP"
Inlägg av Walle »
Om du kollar det senaste inlägget i den länkade tråden så ser du att IBAS degausser har en öppning som tar en vanlig 3.5" HD, så det känns som att magnetfältet blir förhållandevis lokalt. RF tycks inte vara något större problem.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det är en jäkla skillnad på lågfrekvent, förmodligen 50Hz i fallet med IBAS avmagnetiserare, dvs helt ofarligt och högfrekventa fält som i en micro.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nu tror jag iofs inte att det går att radera en HD i en micro, förutom att steka elektroniken förstås.
För mycket plåt runt omkring och micron lämnar inte tillräckligt starka magnetfält.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
TomasL skrev:Det är en jäkla skillnad på lågfrekvent, förmodligen 50Hz i fallet med IBAS avmagnetiserare, dvs helt ofarligt och högfrekventa fält som i en micro.
Jag vet inte om det där var ett svar på ursprungsinlägget eller på mitt inlägg, men eftersom du nämner IBAS avmagnetiserare som jag även nämner känns det som att det är ett svar på mitt inlägg. Tro dock inte för en sekund att jag tror att en mikro har några likheter med IBAS avmagnetiserare. Det var just därför jag skrev mitt inlägg, likheterna mellan en mikro och en avmagnetiserare är försvinnande få, i princip bara att de båda huseras i ett skal som har 6 väggar :)
Jag är dock den första att tillstå att jag besitter obefintlig kunskap om elektromagnetiska fält, RF, o.dyl, men det känns inte som att en mikro är rätt väg att gå. Den må vara tät för mikrovågor, men det är just mikrovågor vilket knappast är intressant för avmagnetisering.
Måhända var det ursprungsinlägget du svarade på, och då är nog det här inlägget dagens onödigaste :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Bluint skrev om Mikrovågsugnar och dess strålningsskydd, du skrev om IBAS avmagnetiserare, och påpekade att dessa saknade skydd, gemene man kan förledas att tro att det är samma saker.
Därav min kommentar (du skrev faktiskt, såsom jag tolkar det att du inte förstod skillnaden)
blueint
Inlägg av blueint »
Elektromagneter såsom IBAS degausser har i princip INGET med RF problematik att göra. En spänningspuls beter sig helt annorlunda än en elektromagnet. För magnetiska fält är plåten i princip genomskinlig och fältet avtar med kubiken på avståndet. Radiofrekvensfält (RF) breder ut sig i en helt annan omfattning.
