Produktblad
waltzer
Produktblad
Inlägg av waltzer »
Hej.
Är det någon som kan hjälpa med detta produktblad https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19820
Har kopplat det till 4st led på 70mA 18V funkar bra men vill bra ha koll på om spänningen ökar vart gränsen går. Behövs kylning eller ej.
Ska mata det med 18V i fortsättning oxå, men vill ha lite säkerhet hur mycket effekt som regulatorn kan bränna bort utan att ta skada.
TomasL
Re: Produktblad
Inlägg av TomasL »
Du kan ju börja med att tala om lite mer, vilken version har du, finns en hög att välja på.
18V är det inspänningen=, och i så fall vilken utspänning samt hur är LEDarna kopplade
waltzer
Re: Produktblad
Inlägg av waltzer »
Natuligtvis är dioderna kopplade i serie 70mA ca 3.5-4 V . Det är den ytmonterade TO223 kapslen på regulator
(Glömde att det var flera modeller på samma produktblad)
TomasL
Re: Produktblad
Inlägg av TomasL »
Ok, då värmer du bort 14V och 70mA, vilket blir runt 1 W.
I databladet hittar du
PD(MAX) = ((TJ(MAX) - TA)/θJA)
Där TJ(MAX) är maximalt tillåtna Junction temperatur.
TA är omgivningstemperaturen och θJA är den termiska resistansen mellan hölje och omgivningen.
Detta gäller utan kylare, lite längre bak i databladet hittar du rekommendationer om de ytmonterade kapslarna.
Räkna får du dock göra själv.
jesse
Re: Produktblad
Inlägg av jesse »
Du har ström och spänningsfall. Produkten av dessa blir effekten.
Sedan kollar du "thermal resistance" för din kapsel. (du menar SOT-223?)
θ-jc (SOT-223) = 23 grader C per watt.
θ-ja (SOT-223) = 140 grader C per watt. (note 6)
Note 6: When surface mount packages are used (TO-263, SOT-223, TO-252), the junction to ambient thermal resistance can be reduced by increasing the PC board copper area that is thermally connected to the package. See the Applications Hints section for heatsink techniques.
Eftersom kapseln är ytmonterad och utan kylfläns är den ganska svår att kyla. Så först kollar man θ-ja. Om det inte räcker så får man kolla sidan 9 : HEATSINKING THE SOT-223 PACKAGE och diagram 5 på sidan 10. Här kan du räkna ut baklänges hur många watt du kan bränna med olika kopparyta på kretskortet. Eller tvärt om - hur mycket koppar du behöver för din brända effekt.
(jaha, Tomas var före )
Kan du inte sätta dit lite fler LED i serie? :)
waltzer
Re: Produktblad
Inlägg av waltzer »
Hej igen..
Jesse. Du har rätt att det är en SOT 223 kapsel.
Det jag menade var att jag har 4st dioder i serie (3.6+3.6+3.6+3.6V) =14.4V + ca 3V för drivaren =17.4V.
I normala fall så matar jag det med 18 V ( 17.4-18=0.6V 0.6*0.07= 0.042W+egen uppvärmning av regulatorn. (bäst ekonomiskt)
Men om det skulle gå åt skogen och man skulle mata det med för hög spänning.!!!
Det är i det läget jag är ute efter. Istället för 18V som normalt, så matar jag regulatorn med 28V som inspänning. Vill ha lite koll om regulatorn kommer att klara det en längre tid utan att ta skada. (Det finns en inbyggd thermal overload protection i regulatorn). ?????
jesse
Re: Produktblad
Inlägg av jesse »
Men hur gör du strömbegränsningen?
Hur vet du att det går 70 mA genom dioderna?
Har du ett motstånd med ett beräknat spänningsfall?
Hur många volt har du ställt in spänningsregulatorn på?
waltzer
Re: Produktblad
Inlägg av waltzer »
Jag har regulator som en strömbegränsare på 70mA som matar dioderna..
jesse
Re: Produktblad
Inlägg av jesse »
OK, bra. Så att den inte var kopplad som spänningsregulator till 14.6 volt!
Men du räknar precis som Tomas skrev ovan, men tar (28V - ca 14.6 volt) = 13.4 volt
Det blir fortfarande ca 1W.
Om du matar med 18 volt blir det istället (18-14.6)*0.07 = ca 0.24 W
waltzer
Re: Produktblad
Inlägg av waltzer »
Men jag tror inte att regulatorn klarar att bli av med 1W energi utan kylfläns, men frågan är hur stor kylfläns jag kan behöva för att bli av med 1W. Kortet har inte så stora kopparbanor som kan kyla så bra.
sodjan
Re: Produktblad
Inlägg av sodjan »
Är det inte enklast att helt enkelt låta bli att göra det ?
Varför skulle du göra det ? Kan det utom din kontroll
komma 28V istället för 18V ?
jesse
Re: Produktblad
Inlägg av jesse »
Enligt figur 5 (databladet) har du ju 50 grader per watt θ(J−A) om du sätter på en kopparbit på 1 sq.in.
Det borde väl räcka.
(1 sq.in = 25.4 x 25.4 mm)
Problemet är väl att det blir svårt att montera flänsen på en ytmonterad komponent?
Har du utrymme så att du kan löda på en kopparbit ovanpå "tabben". För tabben (dvs den breda "pinnen" på kapseln) sitter väl lödad mot kretskortet?
waltzer
Re: Produktblad
Inlägg av waltzer »
Det är endast som en x-tra säkerhet.
För att övertyga en "kund" att det går att mata med högre spänning än normalt utan att dioderna tar någon skada. (Det kan bli något fel i anläggningen)
Det ska sitta på en mobil anläggning som kommer att matas från varierande matningkällor.
waltzer
Re: Produktblad
Inlägg av waltzer »
Nja det blir nog med värmeledande lim till en stående "aluplattstång" ca 3-4mm bred limmas stående mot regulator.
sodjan
Re: Produktblad
Inlägg av sodjan »
Jahaja, är det ett kundprojekt. Ja, det är ju en helt annan fråga
än om det är något hobby projekt hemma. Och mobilt med allt
vad det betyder av "störig" och varierande matning.
