Här är min version av smartprobe.ngc:
Jag kunde inte bifoga en *.ngc fil så jag adderade .txt.
Hubben: Kom förbi när du har tid... ring på mobilen först om du vill vara säker på att jag är hemma.
Touchprobe
Re: Touchprobe
Ove!
Jag testade scriptet du bifogade och det fungerade perfekt med EMC2.
Min fråga är bara om scanningen är nödvändig både i X- och Y-led?
Re: Touchprobe
Det är bra att scanna i båda riktningarna eftersom när det är en brant stigning så probar den lite extra i den riktning du scannar.
Om man inte gör det i båda rikningarna så blir det så långt mellan punkterna på två sidor och de andra två sidorna har punkter med önskat mellanrum.
Om den yta du ska scanna in är ganska platt så behövs inte detta.
Jag föröker klura ut hur man ska fixa "probe diameter compensation"... jag har en del ideer och hoppas det blir en regnig sommar så man får tid att hacka lite
Re: Touchprobe
Det jag uppskattade mest med scriptet var att jag kunde sätta
Z-djupet och inte få felmeddelandet att proben inte kunde känna
av (nått) djupet.
Jag kan erbjuda mig, om du kommer till Kalix och köra ut dig med båten
till någon obefolkad ö. Så du i lugn och ro kan klura på scriptet.
Mat levereras en gång i veckan.
av (nått) djupet.
