Läroböcker?
Claustrofob
Läroböcker?
Inlägg av Claustrofob »
Tjena!
Jag har med tiden börjat stöta på mer och mer elektronikproblem när jag hållt på med olika projekt.
Det skulle vara kul om man kunde rusta upp sitt gamla minne från skoltiden och kunna göra lite egna kretskort med olika funktioner i framtiden.
Jag gick EL på gymnasiet (-06) så jag har lite kvar i bakhuvudet men mycket utav det har jag tappat.
Ohms-lag och det här hänger kvar men jag skulle behöva jobba med övningar och liknande.
Ett simpelt exempel:
Jag har en 12VDC matning och vill dra ner spänningen till 5V för att kunna driva en lysdiod på mitt kretskort.
Detta skulle jag vilja ha stenkoll på för att sedan kunna gå till lite avancerade kretsar med tiden.
Är det någon som vet om någon sida som säljer bra böcker som är lätta och förstå och är det jag söker.
Vill börja läsa från grunden igen.
//Victor
Klas-Kenny
Re: Läroböcker?
Inlägg av Klas-Kenny »
Elektronik för alla-serien är det bästa jag läst i alla fall. Svårt att hitta någonstans att köpa troligtvis men brukar finnas hos de flesta bibliotek.
Argtomte
Re: Läroböcker?
Inlägg av Argtomte »
Ett alternativ är ju alltid internet. Det svåraste med internetlärande är att lista ut hur man tar första steget. Det kan vara praktiskt att ha någon elektronikkunnig vän att fråga så att man vet vad man ska söka på. Till ditt exempel ger nog t.ex. googlande på "linear voltage regulator" eller "7805 application" lite svar. Alternativt, om det verkligen bara är lysdiodsdrivande du vill göra, så behöver du inte reglera ned till 5V alls, utan kan söka på t.ex. "LED current limiting".
En bra bok för elektronikallmänbildning som jag har liggandes är "The art of electronics". Det är en engelskspråkig tegelsten på 1100 sidor. Nackdelar är att den börjar bli gammal, digitaltekniksdelen av den är definitivt föråldrad, men de flesta av baskunskaperna som du söker finns bra förklarade i den. Den är också rätt tom på matematik vilket väl kan anses vara både nackdel eller fördel beroende på hur man ser det. Positivt för den som vill lära sig grunderna utan att traska genom för mycket beräkningar, nackdel för den som vill lära sig designa något grundligt. En nackdel är också att det är mycket text, även om texten är skriven för att inte vara svårläst, det kan hända att man tappar orken.
Jag vet inte om jag har några andra elektronikböcker som faktiskt försöker börja från grunden direkt... de flesta är lite mer specialiserade/inriktade. Jag har också hört mycket gott om Elektronik för alla även om jag inte läst dom själv. Kanske kolla lokala biblioteket efter dessa?
Claustrofob
Re: Läroböcker?
Tack för alla svaren!
Efter allt sökande så hittade jag tillslut ett par böcker som verkade okej.
Elektronik - Grundkurs. Faktabok http://www.bokus.com/bok/9789144023045/ ... ame_author
Elektronik - Grundkurs. Övningsbok http://www.bokus.com/bok/9789144023052/ ... vningsbok/
Sen fanns det samma typ av böcker fast Ellära A, Ellära B.
Men jag testar dom här två så får jag se hur dom är.
Anledning till att jag vill lära mig allt igen är för att jag ska koppla en grej (även flera grejer i framtiden) som jag vill kunna göra själv och förstå allting.
Det är mycket roligare när man har gjort någonting på egen hand. Man känner sig lite extra stolt då.
psynoise
Re: Läroböcker?
Inlägg av psynoise »
Alfredsson, A. och Rajput, R.K. (2009). Elkretsteori. Stockholm: Liber AB
kanske kan vara något, för fler tips om mer ingående böcker se wikin:
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... Litteratur
Ostboll
Re: Läroböcker?
Inlägg av Ostboll »
[quote="victorclausson"]Tjena!
Det finns massa kul böcker. Men hur tänker du börja? Idag är analogt nästan dött (RIP 555). Sen har du allt med 74 kretsar som ger dig grunden till allt (AV/PÅ eller inte) *skojar bara* Fasiken min bästa tid var på den tiden när man lödade loss prylar ur använda prylar och sen beställde från (kataloger eller Elfa). Och hittade på obskyra saker som man själv tyckte var det bästa som fanns. (Hade LED Ljus på min bil 1989 bak för det fanns inga vita dioder på dem tiden som jag hade råd med ....Dom blåa kostade runt 300 spänn på den tiden).
Ostboll
Re: Läroböcker?
Inlägg av Ostboll »
victorclausson skrev:Tjena!
//Victor
12 till 5 en 7805 eller en 7905 ..(1 ampere i plastkapsel to220 är det väl idag 2-3 amp?) last och källa vore ju bra att veta. lysdiod 12 volt ..är väl Ohms lag som gäller?
Henry
Re: Läroböcker?
Inlägg av Henry »
Går fint att driva lysdioden (om det nu enbart är en lysdiod) med rätt valt motstånd även vid 12V.
Ostboll
Re: Läroböcker?
Inlägg av Ostboll »
Jepp lite dit jag ville leda TS till (drivers är för upplysta vi vanliga dödliga parallellkopplar och hoppas på det bästa)
Claustrofob
Re: Läroböcker?
Tack för era svar!
Det ni förklarar här nu förstår jag knappt.
Som sagt, jag behöver helt enkelt bara få det hela förklarat för mig igen genom böcker.
Allt från komponenternas egenskaper/funktion till att kunna göra ett eget kretskort med viss funktion.
Jag har t.ex ett annat problem där en kondensator ska hålla 12-24V (är inte 100 på vad komponenten drar) i ca 25-50ms och sedan släppa.
Kanske en enkel sak för ni som är erfarna, men i detta fallet känner jag att jag vill lära mig detta på egen hand.
Tack ännu engång för era svar.
psynoise
Re: Läroböcker?
Elkretsanalys heter ämnet, Elkretsteori (Alfredsson, A. och Rajput, R.K.) behandlar det mest grundläggande.
Dom praktiska detaljerna hittar man enklast på Internet. Finns säkert någon tråd i guidekategorin.
Argtomte
Re: Läroböcker?
victorclausson skrev: Det ni förklarar här nu förstår jag knappt.
Även om du inte förstår varför du ska söka på dom sakerna eftersom jag tipsade dig om dom, så kommer mycket av materialet du hittar på internet fortfarande att vara minst lika bra som att köpa en lärobok. Läroböcker som ska vara heltäckande innehåller ju väldigt mycket information, det kan snarare bli svårare att använda en sådan för att lista ut specifika saker, än att söka på internet (men det är bra att ha läroböcker ändå förstås, eftersom baskunskaperna är livsviktiga). 7805 är en IC-krets som används för att reglera spänningsnivåer (om man verkligen måste få stabil 5V från 12V t.ex.), och söker man på "7805 application" så hittar man exempelkretsar för detta och mycket annat.
Det folk menar med att du inte behöver reglera spänningen om du bara ska ha en lysdiod, är att man inte behöver någon särskild matningsspänning för att driva en lysdiod. Om du har 12V och en lysdiod som ska ha 3V spänningsfall över sig, så kan du lika gärna driva den från din 12V-matning och bränna den 9V som blir över genom en strömbegränsande resistans. Om man söker på "LED current limiting" hittar man många exempel på detta och all teori som behövs för att förstå det, och t.o.m räkneformulär som plockar fram motståndsvärden åt dig (fast det är onödigt, bättre att lära sig själv).
För din kondensator kan du till exempel kolla på http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor , under rubriken "current-voltage regulation".
Antar man att strömmen är konstant och integrerar båda sidor m.a.p tiden (elektronik kräver en del mattekunskaper, ofta, om man vill förstå tumreglerna och inte bara göra) så får man att C = I*t/dV . Stoppar du i värstafallet där (den största spänningsändringen du kan tillåta dig, under den längsta tiden, för den största strömmen) så får du ut din kapacitans.
Exempel: 50 ms, max 1V sjunkande spänning, 10 mA:
C = 0.01*0.05/1 = 500 µF
Det jag vill få fram är att internet och elektronikforumet är ett bra redskap, om man listar ut ungefär vad man ska söka efter :)
Claustrofob
Re: Läroböcker?
Det är dit jag vill komma. Jag vill kunna förstå hela kopplingen än att någon tipsar om en viss typ utav komponent och sen löder man dit den.
Visst det funkar sen men lärde man sig något? Förstog man funktionen?
Jag kommer absolut söka efter funktioner på internet för att se hur jag går tillväga men då vill jag också kunna förstå uträckningen.
Men nu har jag beställt två stycken böcker som gick igenom grunden. Sen väntar ellära A och B.
Vi får hoppas att det klarnar upp något sen.
Tack för alla dina svar!
bos
Re: Läroböcker?
Inlägg av bos »
Jag håller med nån annan här i tråden angående bokserien Elektronik för Alla (EFA). Till skillnad från många andra läroböcker är dessa i princip de enda jag faktiskt lärt mig något av, alltså något jag faktiskt haft nytta av istället för att läsa ekvationssystem sida efter sida. Matten behövs givetvis, men om man inte har en blekaste susning om vad elektronik egentligen handlar om så hjälper det inte direkt mer att sitta och integrera harmoniska funktioner, och liknande.
Observera att jag till en viss del överdriver, men för att ta ett exempel på vad jag menar så kolla in Nordfelt/Bergströms böcker. Enligt dem själva är de (Elektronik A / Kretslära A, tror jag namnen var) lämpliga böcker för nybörjarkurser. Allt böckerna går ut på är att härleda elektriska funktioner, helst genom att hoppa över steg 2 till och med 47, och förutsätta att läsaren själv begriper mellantinget. Totalt värdelösa. Enligt min humla, då.
Får du tag på EFA-böckerna (säljs inte längre) så köp dem omgående. Om inte annat gå till ditt bibliotek och leta upp dem. Del 1 och del 2 är lysande material för att göra dig varm i kläderna.
Ostboll
Re: Läroböcker?
Inlägg av Ostboll »
Kan bara hålla med föregående talare.
