Dödmansgrepp via radio
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Tjo!
Skall kolla på denna i morgon:
Ser väl inge rolig ut va? :D
Hursomhelst, ifall jag köper den behöver jag ett dödmansgrepp. Skall funka på detta vis:
När en handhållen radiosändare är påslagen skall ett relä i fordonet vara draget. Stänger man av sändare eller hamnar utanför räckvidden skall reläet släppa (och stänga av fordonet). Räckvidden bör vara cirka 50-100 meter, inte mer.
Funktionen att stänga av motorn är inga problem, bara att bryta tändningen. Men var hittar man lämplig sändare och mottagare. Har helst ingen lust att bygga själv. Iallafall inte sändaren eftersom den skall vara handhållen och det brukar bli elegantare med köpta prylar.
Kanske någon som har lämpliga prylar liggande?
/Magnus
björn
Inlägg av björn »
Kan inte hjälpa dig med det, men måste säga att det var en tuff "skogs buggy". hade en liknande för "några" år sen men det var inte lika kaxig och bara med vwbubblan original hjul.
edit: Vad är denna byggd på?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
En billig 433MHz-modul borde fungera. Jag vet inte vad de har för räckvidd, men 50-100m verkar rimligt.
Jag vet att det finns dlera här som labbat med sådana moduler, så du borde nog kunna få lite mer info av dem.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Precis som Schnegelwerfer skriver, så borde 433MHz-moduler passa bra. Man kan låta sändaren sända ett enkelt pulståg och så länge mottagaren detekterar detta hålls relät aktiverat.
Dock bör man väl tänka på att tändsystemet i motorer kan generera en hel del störningar som radiomottagare kan få problem med.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag antar att det inte är du som ska köra (annars så kan du köra med sladd). En fråga är om bilen kommer att köra bakom andra bilar, träd eller hus? Troligen bryts då radiokontakten.
Snabelost
Björn: Det är ett hemmabygge. Fram och bakaxel kommer från Peugeut 505. Motor och låda från Fiat 126 eller 127. Dubbla slutväxlar ger toppfart på cirka 50 km/h men väldigt bra krypförmåga på de lägre växlarna.
JockeE: Låter ju vettigt. Vet du om det finns färdiga sändare att köpa?
/Magnus
Snabelost
netrunner skrev:Jag antar att det inte är du som ska köra (annars så kan du köra med sladd). En fråga är om bilen kommer att köra bakom andra bilar, träd eller hus? Troligen bryts då radiokontakten.
Nja, det är ju inte radiostyrning jag är ute efter utan fjärrstyrd avstängning. Ifall min dotter kör är det bra att kunna stänga av vid behov. Ifall jag själv kör så kopplar jag ju bara förbi radiofunktionen.
Det är inte hela världen om kontakten bryt ibland, det enda som händer är ju att motorn stannar. Vore värre om man inte kunde stänga av ifall kontakten bryts. Då kan ju dottern få: :twisted: och rymma! =)
/Magnus
JockeE
Inlägg av JockeE »
Snabelost skrev:JockeE: Låter ju vettigt. Vet du om det finns färdiga sändare att köpa?
En helt färdig lösning är nog svår att hitta, men 433MHz-moduler säljs ju "lite över allt" (Kjell&Co och ELFA bl.a.). Utöver modulerna bör det räcka med en enkel mikrokontroller och en handfull andra komponenter för att få till önskad funktion.
Eventuellt kan man använda ett par billiga PMR-stationer istället för radiomoduler, de har lite mer uteffekt.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0568&path=
kan det funka?
klen räckvid bara, men fjärren kanske skulle gå att använda
JockeE
Inlägg av JockeE »
Problemet med den där fjärrstyrningen är att den troligen är gjord för att växla ett relä varje gång man trycker på en knapp på fjärrkontrollen. För att känna av när mottagaren kommer för långt bort, så måste sändaren sända hela tiden, eller åtminstone ganska ofta.
Jag tror att denna och denna, eller något i den stilen, kan vara lämpliga att använda.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Tufft fordon - ser nästan ut som något från DARPA-tävlingen i USA. Jag har alltid haft en viss svaghet för coola off-roadbyggen.
Ang. radion, varför inte använda en RC-kontroll för bil av bättre kvalitet? En av kanalerna hos denna (till exempel gasen) får agera greppet - så länge det är intryckt är reläet draget. Borde inte vara allt för svårt att få ihop, det lär nog finnas brytare som går att styra från en RC-mottagare som kan styra reläet. Räckvidden hos dessa brukar sällan vara något problem.
Snabelost
Hehe... DARPA-tävligen är nog lite väl extrem för denna bil!
Räckvidd är inte ett problem - jo, om den blir för lång. Jag vill inte ha mer än 50-100 meters räckvidd.
Dessutom är det inte fjärrstyrning det handlar om, utan bara en funktion för att stänga av bilen ifall föraren misslyckas med att hantera den.
SKall kolla närmare på modulerna.
/Magnus
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Modifiera en billig trådlös ringklocka lite grann från t.ex. RUSTA eller "Clas i Sjön" Det är inga större problem att plocka ut en signal från mottagaren som ligger till så länge sändaren är på.
Med fri sikt räcker dom längre än dom 25 meter som ofta står i beskrivningen, men det finns även med 50 och 200 meters räckvidd har jag för mig.
Snabelost
Pjoms! Du är ju kungen! Det måste ju fungera klockrent!
/Magnus
Snabelost
JockeE skrev:Problemet med den där fjärrstyrningen är att den troligen är gjord för att växla ett relä varje gång man trycker på en knapp på fjärrkontrollen. För att känna av när mottagaren kommer för långt bort, så måste sändaren sända hela tiden, eller åtminstone ganska ofta.
Dessa två moduler...
Ifall jag matar sändaren med en puls med frekvensen 1 hz (genererad från en 555) så borde jag väl få ut en digital 1 hz signal vid mottagaren?
Ifall jag sedan placerar ett motstånd, en konding och en transistor på utgången som gör att transistorn leder så länge en puls kommer minst varannan sekund. Borde väl funka?
/Magnus
Ps. Himla billiga och elegansta moduler!
