PDP-8/L Renovering
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av anders_bzn »
Jag har hittat en trasig 7440 på G826 kortet. Tänkte jag skulle beställa lite reservdelar till maskinen och passade då på att räkna ihop hur många kretsar av varje det finns i maskinen. Resultatet är:
SN7400	SN7401	SN7410	SN7420	SN7430	SN7440	SN7450	SN7453	SN7460	SN7474	SN7482	 TOTAL
    87       17       21       12       16       64        5       53       23       58       12      368
Intressant är att man kan bygga en dator runt 11 olika kretsar. Visst om man är hardcore räcker det med 7400 eller för den delen bara reläer.
Sen är frågan hur många kretsar som är trasiga?
Om någon sitter på en massa nya logik kretsar modell äldre så är jag intresserad. Det ska då vara dem utan bokstäver i mitten (L, LS, HC, HCT, F mm går bort).
AndLi
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av AndLi »
Varför blir jag sugen på att bygga PDP8 kloner nu? :)
Misstänker dock att någon annan redan gjort det?
säter
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av säter »
Hur kan spänningen till kärnminnet vara -24V om den är nerstängd?
nablaman
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av nablaman »
Jag har nog en hög "utan bokstäver"... Lite patina på benen dock, men det borde man ju kunna skura bort?
pbgp
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av pbgp »
AndLi skrev:Varför blir jag sugen på att bygga PDP8 kloner nu? :)
Ja och nej :) Det finns ju en del implementerade i FPGA:er. Sen finns SBC6120 (som jag har). Men den baseras på Harris 6120 som är en integrerad PDP-8 som satt i DECmate.
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
säter skrev:Hur kan spänningen till kärnminnet vara -24V om den är nerstängd?
Spänningen mäts från jord, men minnet är kopplat mellan -6V och -30V, då är differansen 24V. När den är "nerstängd" är den -24 och differansen blir 6V.
Lite skum koppling eftersom -30V är oreglerad men -6V är reglerad så diffen blir oreglerad.
nablaman skrev:Jag har nog en hög "utan bokstäver"... Lite patina på benen dock, men det borde man ju kunna skura bort?
Låter intessant, vad har du och är de nya eller begagnade?
EDIT:
Jag har ju faktiskt en DECmate III
nablaman
Re: PDP8 Renovering
En hel del sånt som på bilden nedan har jag.
Det är mer eller mindre "new old stock", jag har ryckt från diverse virkort som legat i lager.
Kan inte lova att alla funkar, och benen ser ju lite mörka ut, men det borde man väl kunna isopropanola rent.
Om de duger och du vill ha så donerar jag gärna, mot att man får komma och titta på maskinen när den är klar! :wink: :vissla:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av hcb »
Hur noga är det att det är bokstavlösa 74XX? Kan man ersätta med modernare kretsar?
Edit: Lycka till med renoveringen!
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
HCB:
Ja det är viktigt med bokstavslösa. Jag tänkte först bara beställt en hög 74LSxx från Digikey men när jag kollade nämre på det så funkade det inte.
Exempel: 7440 kan sänka hela 48mA medans 74LS40 bara kan sänka 24mA. På vissa ställen i maskinen har man pullups på 150 Ohm. Ger 30mA, hårigt värre.
Man kan ju byta dessa också men då kommer det väl att sluta med att man får konstuera om halva maskinen.
Hittade ett Hollänskt företag som sålde 5st 74xx kretsar för $1,6, det är 2,35kr st vilket får anses vara billigt. Tyvärr var frakten gristigt dyr men men. Nu är de på väg hem!
nablaman:
Det kan vara intressant ändå. Hur var det, är du fortfarande intresserad av virsocklar? Kan kanske har ett par som kan fungera som byte! Får kolla hur många det är...
nablaman
Re: PDP8 Renovering
Yes, låter bra!! :)
Vet du vilka typer du behöver, är det alla i listan ovan eller har du redan hittat tillräckligt av vissa?
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Fick ett paket med posten!
Lätt löddat! Nu är det bara att byta de som inte funkar :).
pbgp
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av pbgp »
hur räknar du ut vilka som inte funkar? har du gjort en flip-chip-testare?
nablaman
Re: PDP8 Renovering
Mums! 8)
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Tja, det vet jag inte ännu... Felsöka med skåpet, mäta fundera. Byta testa...
Belgaren som jag länkade tidigare hade ju testat flipchip moduler mha PC. Kanske får det bli något sådant. Sen borde man nog testa de nya kretsarna innan man löder dit dem.
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Test av G826 "Regulator control", kortet är det som bland annat fixar till -6V matningen till kärnminnet. Kortet genererar också power ok och power clear.
- Power ok är aktiv låg och går låg då spänningen är rätt.
- Power clear ska skicka ut en låg puls när spänningen blir rätt.
Efter att ha bytt en 7440 till en "ny" så slås -6V spänningen på! Ett problem mindre.
