Hubben bygger BorisCNC
hubben
Re: Hubben bygger BorisCNC
Inlägg av hubben »
Sådär.
Idag fick jag börja med att riva hela Z-axeln igen. Insåg att jag byggt fel då den gick trögt i ändlägena. Byggde om den igen på "rätt" sätt, och nu går den precis hur lätt som helst. Provkört Z och X axlarna med skruvdragarn som motor och det fungerar fiiint. ;-)
Efter Z-ombyggnationen hann jag få dit de tre stegisarna jag hade sedan tidigare med mina nya axelkopplingar (som var riktigt fina).
Sen blev det sent, men jag hann iallafall löda ett 4,7kOhm motstånd i en 9-pol DSUB och löda kabel till den fjärde stegisen.
Om jag inte förstått helt fel så är det parallell bipolär koppling jag vill köra, annars får jag löda om.
Hittade ingen vettigare kabel, så jag kör med 4kvadrat högtalarkabel. Den är mjuk och lär ju palla de 3,5A som Geckon drar ur sig...
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag kör släpkedjekabel från elfa, 4x0,75. 10 meter kostade 500:- och det räckte bra.
hubben
Inlägg av hubben »
Så kan man göra, och det är troligen rätt, men jag hade ingen sån hemma. ;-)
Är ju inte alltför besvärligt att löda om denna om/när man skaffar bättre kabel...
hubben
Inlägg av hubben »
Så har man fått sig en garagedag igen då. Projektet idag heter kabelkedjor.
Började med att måtta ut var kedjorna ska sitta. X-kedjan får gå ovanpå portalen för enkelhets skull:
Blev rätt bra:
Sen hittade jag lite aluprofil och gjorde några sådana här:
Och monterade såhär:
Och en större profil ovanpå:
Och lite kabelkedja:
Monterade sista stegmotorn:
Och dragit kabel:
Tur att jag inte köpte de små kedjorna jag tänkte från början. Finns plats kvar i dessa, men småkedjorna hade inte fungerat:
Efter lite pizza och umgänge blir det att bygga elektronikboxen ikväll. Lite lödning och kabeldragning... kommer lite bilder på det senare. Imorron ska jag försöka göra home/limit switchar, och sen borde det vara klart för provkörning....
hubben
Inlägg av hubben »
Fick tipset att montera nätagget en bit ifrån botten på löddan, så jag gjorde såhär:
4 ingångar på kontakten baki, lite 230V och en några 48V senare:
(Måste skaffa mig ett riktigt gristryne till lådan, men det här får duga sålänge... nu är jag sugen på att testköra!)
Up 'n runnin'
PTC
Inlägg av PTC »
:tumupp: Ett riktigt tjusigt bygge. Roligt att se och följa
hubben
Inlägg av hubben »
Tackar.
Första bygget jag gör som är såhär seriöst, och det är ju riktigt kul att bygga när man har resurser att göra det bra!
Sitter precis nu och velar om jag ska flytta ut nödstoppen till fräsen istället. Vore ju rätt nice att ha stoppen vid höger kullagerfäste istället för på elektroniklådan. Då kan man slänga in lådan i skymundan där under bänken, bredvid CNC-datorn och ändå ha lätt att stoppa om det händer nåt...
Hmm, men jag tror att jag låter fräsen fräsa ett nytt nödstoppsfäste - det blir ju roligare så. =)
Varför begränsa dig till en, koppla in flera nödstopp i slingan
PTC
Inlägg av PTC »
Varför sätter du inte två stycken nödstopp, en på maskinen och en i lådan?
Jag ska ha ett i mitt elskåp och ett vid maskinen som man kan komma åt när man kör den
hubben
Inlägg av hubben »
Jag köpte bara en knapp... :oops:
Men du har rätt. Den där får sitta kvar, men jag gör en kontakt bak på lådan där jag kan koppla in en till sen. Den kontakten får jag kortsluta normalt tills jag skaffat en till knapp och fräst ut ett fäste.
Hmm, är det någon som försökt styra en kress eller suhner via VFD:n i geckon, eller är det tvärkört?
PTC
Inlägg av PTC »
Skulle kanske rekommendera att sätta riktiga kablar till stegmotorerna redan från början, Bara ett tips.
Angående nödstopp så hade jag på mitt bygge tänkt ha 3 st nödstopp i en slinga till nödstoppsrelät
hubben
Inlägg av hubben »
Vad tänkte du för riktiga kablar?
Idag har jag de som följde med från cncorouterparts.com förutom till X-axeln där jag har högtalarkabel...
Vad rekommenderar du för kabel?
Sorry men nu har du nog fått detta om bakfoten, du kan styra en VFD via en signal från Geckon som får den ifrån Mach3.
Dessa spindlar kan du inte styra rakt av med nåt externt tyvärr.
hubben
Inlägg av hubben »
Jo, det var precis det jag menade. =) Du får en utsignal via geckon...
Gissade nästan att man inte kunde styra dessa enklare typer av spindlar med den utan att man måste ha en spindel som går genom en VFD då...
Frågan är ju hur de tänkt sig att det ska fungera med verktygsväxlarna som finns att köpa till om man inte kan stanna spindeln från programvaran...
Stanna spindeln är ju en baggis, ett relä som du styr från Mach3
