14.4v till 12v till 6v till 3v?
blueint
Re: 14.4v till 12v till 6v till 3v?
Inlägg av blueint »
Angående WRT54GS så kan man av bilder på kretskortet se att det är en switchad lösning. Men denna sida borde göra klart vad som fungerar som inspänning till WRT54GS v1.0.
" It is the AC1501-03 from Anachip Corp., an integrated 150kHz step-down switching regulator with thermal and over-current protection. It works with a supply voltage between 4.75V-40.0V and gives a stabilized 3.3V @ 3A.
That means that the lower limit of the supply voltage is about 5V but the upper limit is much less than 40V. That's because the input capacitor is rated at 25V, so I would not suggest running it on more than 20V."
6 V regleras bäst med switchad lösning, t.ex Nationals "simple switcher" på ELFA.
3 V kan väl tas med en linjär regulator.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Då behöver du bara en linjärreglering till laserpekaren om du kör motorerna på 7.2volt.
3.0 volt skapar du med LM117 alt lm317 t.ex.
edit: alternativ så tar du en 3.3v från linksys:en genom en diod som har ca 0.3volt spänningsfall t.ex. 70-217-02 och ett litet belasningmotstånd i andar ändan och en kondensator och sedan till laser:n
dr345
Inlägg av dr345 »
Tänkte på det där med att ta ifrån routern. Har för mig att det finns 2-3 olika ställen med olika volt som man kan norpa ström ifrån. Lasern tillhör bland det sista som ska kopplas in så jag har gott om tid på mig att fundera ut vad som blir smidigast.
