Hur bygga låg spänning & mycket ström alternator/generator
grym
Re: Hur bygga låg spänning & mycket ström alternator/generat
Inlägg av grym »
har du valt kondensator?
länka gärna
om den har låg intre resistans så kanske jag hadde gjort en fuling
växelströmsgenerator, likriktare, lcl filter till kondensatorn
och sedan bara haft en spänningsreferens och komperator med lysdiod, för när man kämpar på med generatorn så höjer man ju spänningen tills den är 2.7 , sedan är ju den laddad, då är det bara till att sluta veva när lysdioden tänds
finns ju ingen anledning till att anstränga sig i onödan
ev så kan man ju göra en shuntregular så man inte kan överladda den med
men att införskaffa kondingen först och kolla upp vad som är lämpligast laddningsförfarande är ju en bra början
Fred
Inlägg av Fred »
Spec på kondingen, den har jag redan.
http://www.maxwell.com/ultracapacitors/ ... 013793.pdf
Det är alltså 50F varianten.
/fred
xxargs
Inlägg av xxargs »
generatorn ger konstantström beroende beroende på magnetflödet och genom antalet varav på spolen - dvs ju fler varv man vill ha för högre spänning, ju svagare ström får man för ett givet magnetflöde från rotorn...
strömmen i statorn är en kompenseringssström för att förhindra magnetflödet från rotorn att tränga in i statorns magnetpolskor - därför kan strömmen aldrig bli högre än vad som motsvarar av rotorns påtryckta magnetfält.
det är först när strömmen är mindre än vad som motsvarar av dess magnetflöde genom varvtalet som spänningen ökar proportionellt med varvtalet.
det är sällan skadligt för generatorn att gå kortsluten - så fungerar många MC-regulatorer att kortsluta lindningen när man nått tillräcklig hög spänning - dessutom energisparande eftersom en kortsluten generator drar knappt någon mekanisk kraft (det är bara lindningsförlusterna som är 'lasten', inte ens järnförlusterna är i någon högre grad eftersom magnetfälten hindras att tränga in i statorn av kortslutningströmmen och där med låga hysteresförluster )
