3 sladdar, två hål vad göra?
Paulie
Inlägg av Paulie »
Hej, allihop. Hoppas att det finns någon här som kan hjälpa :) som det troligtvis märks så kan jag inte mycket om elektronik så därför undrar jag hur jag ska lösa ett litet dilemma som jag har.
Jag ska koppla in i en fläkt och när jag ska koppla ihop elsladd & fläkt så ser jag att det bara finns 2 "hål" men 3 sladdar. Kolla in bilden så fattar ni. Frågan är då vad jag ska göra med den grön/gula sladden, dvs. Jord om jag fattat det rätt. Har kopplat den bruna till L1 och den blåa till N, vilket jag tror ska stämma.
Mvh
Paulie
Klas-Kenny
Re: 3 sladdar, två hål vad göra?
Inlägg av Klas-Kenny »
Helst skulle denna kabel skruvas i chassit på fläkten någonstans om detta är möjligt?
Eller ja, den största delen på fläkten som är utav metall i princip, som det inte ska gå någon ström igenom (alltså inga motorlindningar eller något sånt kul :roll: ).
Paulie
Inlägg av Paulie »
Finns ingen metall i närheten, bara plast då hela ytterhöljet & de roterande delarna är av plast. Skulle det gå att stoppa in jordkabeln i nollans "hål"?
Klas-Kenny
Stoppar du den tillsammans med nollan kommer med största säkerhet din jordfelsbrytare att lösa ut illa kvickt (Förutsatt att du har någon).
Nu har jag ingen jättekoll på hur man egentligen ska göra i detta fall, men personligen hade jag troligen satt en liten "ubåt" på sladden bara så att den inte ska kunna komma i kontakt med någonting den inte ska röra.
Edit: Förresten, vilken av sidorna kommer jordkabeln ifrån? Fläkten eller nätsladden?
Edit2: Kom på nu att jag tänkt lite knasigt/latmansaktigt, vad som borde vara rätt är att byta till en ojordad nätkabel ifall det är där ifrån den kommer, eller till en jordad nätkabel ifall den kommer ifrån fläkten.
Paulie
Inlägg av Paulie »
Hmm ubåten var en bra idé. tack.
De två svarta kablarna kommer från fläkten och de färgade kommer ifrån nätsladden :).
Edit: Jag borde alltså byta ut den vita "nätkabeln" till en nätkabel utan jordsladd?
Klas-Kenny
Som jag skrev i mitt tillägg, du bör istället skaffa en ojordad nätsladd om det ska vara helt korrekt :wink:
Paulie
Inlägg av Paulie »
Haha knasiga edits ^^. Okej, får väl göra det, tack för hjälpen!
sodjan
Inlägg av sodjan »
Bara undrar lite...
Är det inte enklast att helt enkelt använda samma typ av kabel som satt där från början ?
Eller vad är det för fläkt som inte levererades komplett med kabel ?
Vad är det som har hänt som gör att du nu sitter i denna situation ?
Och vad är det för fläkt över huvudtaget ? En vanlig bordsfläkt ?
willmans
Inlägg av willmans »
Klipp sista mm på jordsladden så ingen koppar sticker ut och sätt eltejp över.
Du borde också korta av längden på kablarna så att det vita ytterhöljet på sladden följer med in genom hålet in till lådan så att de inte kan skadas lika lätt.
Eftersom hela fläkten är av plast så är den dubbelisolerad och behöver ingen anslutning till jord.
Klas-Kenny
Sådär lagom seriöst dock.
willmans
Finns inget fel med det förutom att stickproppen kanske har jordbläck som inte är inkopplade men vad spelar det för roll?
Paulie
Inlägg av Paulie »
Okej så antar att det är okej att bara låta jordsladden ligga, bara jag klipper av den & isolerar med eltejp.
Läste lite i denna tråd och de hävdar samma sak: http://www.kolozzeum.com/forum/showthread.php?t=139389.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Om apparaten är dubbelisolerad behövs ingen skyddsjord. Det framgår av märkskylten om den är dubbelisolerad.
Sedan så ser man i botten på plasten att den är märkt L1 N PE (jordsymbol) vilket tyder på att det någon gång funnits en skyddsjord. Det borde för övrigt stå i installationsanvisningarna hur den ska kopplas in.
Sedan tycker jag att det är lite oansvarigt av forummedlemmar att ge sådana råd som att inte ansluta skyddsjord utan att veta öht vad det är för apparat det är. Tänk på att en felaktig installation kan vara livsfarlig och med tanke på att trådskaparen inte verkar ha nödvändig kunskap hur inkopplingen ska göras så borde man anta en mer försiktig inställning.
Mina två öre...
Paulie
Inlägg av Paulie »
Står nästan ingenting i bruksanvisningarna :s. Står mest hur den ska installeras, rumsmässigt, inte hur den ska kopplas.
Edit:
sodjan skrev:Bara undrar lite...
Det satt ingen kabel från början. Du fick fläkten & en kabel. Antar att det är meningen att koppla ihop dem själv.
Det är en centrifugalfläkt, tror jag de kallas, ser lite ut som ett ufo.
Rehnmaak: Fullständigt rätt.
Klas-Kenny:
"Stoppar du den tillsammans med nollan kommer med största säkerhet din jordfelsbrytare att lösa ut illa kvickt (Förutsatt att du har någon)."
Att koppla ihop nollan (från stickproppen) med skyddsjorden kan leda till strömförande chassi och livsfara.
Willmans:
"Eftersom hela fläkten är av plast så är den dubbelisolerad och behöver ingen anslutning till jord."
Den blir inte automatiskt dubbelisolerad om den är av plast. Sedan vet vi inte alls om hela fläkten är av plast,
eller vet du vilken fläkt det är? Dubbelisolering innebär kortfattat att det finns två lager plast som skyddar. På bilden syns helt oskyddade skruvar i "sockerbiten". Om det t.ex ska sitta ett lock av metall över eller plastgaller så kan man få en stöt när man t.ex dammar. Så det är lite dumt att dra förhastade slutsatser med "dubbelisolering" innan man vet hur allt ser ut.
Man ska egentligen inte ens använda "jordad stickpropp" (stickpropp med jordbleck) till saker som inte är jordade, men om man nu inte har något annat val så bör man åtminstone använda en kabel som saknar jordledare (då kan inget hända) eller skydda jordledaren *ordentligt*! Inte bara med lite eltejp eller liknande alltså eftersom tejp kan smälta vid värme från t.ex lampa eller dålig kontakt.
Det viktigaste är förstås att låta bli att koppla (eller ge råd :wink: ) om man inte är säker på hur man gör.
Nu var trådskaparen så vettig att h*n frågade först, för att skaffa kunskapen, men får man felaktiga svar så kan det ändå gå åt skogen. Hoppas att det är lite klarare nu. :)
