4-polig omkopplare för servobygge?
jesse
Re: 4-polig omkopplare för servobygge?
Inlägg av jesse »
Har du använt några digitala kretsar förut? Känner du till grindar, vippor, binära tal osv..?
4052 funkar utmärkt att ersätta din omkopplare i ritningen.
Exempel på en räknare som passar skulle kunna vara 4040 12-bit ripple counter. Du använder bara två bitar - Q1 och Q2 som du kopplar till A och B på 4052. ingången på räknaren (clock - CP - pinne 10) ansluter du till din knapp. Knappen kopplar du vidare till GND. På clock-ingången sätter du en kondensator till jord (10-100nF) och ett motstånd (10k) till +5 volt som pull-up.
Till 4052:an kopplar du potentiometrarna till Y0A,Y1A,Y2A och Y3A. 555:an trigger kopplar du till ZA.
Studera gärna funktionen på de båda kretsarna (googla) eller kolla databladen här:
4052 och 4040
EDIT: Sedan får du inte glömma att alla andra ingångar måste anslutas rätt. Det finns t.ex. reset (MR) på räknaren och enable (/E) på 4052:an.... Strecket över E:et betyder att insignalen har en invertedad funkion. "Enable" betyder ju "på" i princip. Inverterad insignal på Enable betyder att nolla in aktiverar kretsen. En etta på /E stänger av alla switchar. /E ska alltså anslutas direkt till GND. MR på räknaren är inte inverterad. Det betyder att om du har etta in på MR så nollställs räknaren. Det vill vi inte, så den kopplar vi också till GND (=nolla). VDD är matningspänningen (+3 till +15 volt). VSS och VEE ansluts till GND.
tplan
Inlägg av tplan »
Eller vad tror ni om att helt enkelt annvända sig av en HDMI-växel med fjärrkontroll. Elektronisk omkoppling av ljud och bild. Fyra ingångar och en utgång. HDCP-kompatibel. 4 in- och 1 utgång
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =156191452
Skulle det funka?
tplan
Inlägg av tplan »
tja mina kunskaper bär begränsade.... var många år sedan man satt i skolbänken.
Har dock elfa runt hörnet så det är en fördel....
Jag är ute efter en så enkel lösning som möjligt på detta.... :)
jesse
Inlägg av jesse »
Tja.. en HDMI växel innnehåller antagligen inga reläer, men däremot filter med mera som inte skulle funka för ditt ändamål. En väldigt långsökt och komplicerad lösning... Det är ju inte svårare att löda några IC än att koppla alla dessa kontakter som du behöver för att ansluta HDMI-växeln...
en 4040 och en 4052 kostar ju inget på ELFA... ( 73-473-13 och 73-473-88 )När du ändå är där, så skaffa ett experimentkort att löda kretsarna på, så blir det enkelt (kanske 48-329-82 ?)
