Trasigt vred på ugn
fesoj_92
Trasigt vred på ugn
Inlägg av fesoj_92 »
Tjenare har en whirpool-ugn som på sin display visar "stop"
Själva spisen fungerar men ugnsvredet saknar motstånd när man vrider på det och där med går det inte att sätta på ugnen.
Jag öppnade upp så långt jag kunde, själva plastlådan kring vredet är märkt: "Gemini / 2A (med en massa nummer, serienummer?)" och jag tror att själva vredet kallas "SW03" kretskortet är märkt med detta precis intill vredet. Jag tror jag skulle klara av att löda dit en ny, jag behöver bara hjälp att hitta denna denna del. :humm:
För övrigt hittade jag en fjäder likt den man hittar i en kulspetspenna liggandes innanför panelen som antagligen tillhört vredet.
Något förslag? :)
Re: Trasigt vred på ugn
Någon har plockat isär en kulspetspenna på spisen och så har fjädern trillat in. Nja.. :D
Rent spontat så fick jag känslan av att fjädern skulle kunna komma från en reostat (varierbart motstånd,
som en potentiometer, men med bara två anslutningar). Då försvinner både själva funktionen och det
mekaniska motstånd (trögheten) som man känner när man vrider på den.
fesoj_92
Låter som att detta skulle stämma, fast komponenten hade betydligt fler än två anslutningar, den ska kunna ställa om mellan övervärme, undervärme, grill osv...
tplan
Inlägg av tplan »
ska du ha "orginal" delar kolla med convena.
kan vara dyrt men värt ett försök.
