Hej på er alla.
Hoppas att nån här kan hjälpa mej.
Jag har en trasig Logitech G-25 ratt till pc, ca 2500 kr å riktigt bra, plötsligt död, ingen kontakt med pc lr nåt.
Öppnade å hittade en krets med ett avbränt ben, bytte den, gick då i ca 10 sek, död igen.
Letade mer å fann denna ytmonterade "nånting" (rödmarkerad på bilden) i mikroskop syns att den är bränd, svårt att exakt se benämning men är mycket likt en som är alldeles bredvid märkt med 101.
Mina frågor: Vad kan den brända ytisen vara? (drossel?)
Beror det på ett annat fel som jag ej hittat? Eller är detta nåt som bara kan hända utan annan påverkan?
(fotat med mobil genom mikroskop)
http://img215.imageshack.us/img215/9898 ... g25kop.jpg
MYCKET tacksam för all hjälp.
Hjälp med bränd komponent.
Re: Hjälp med bränd komponent.
100ohm smd resistor, att den felat tyder på att mer har felat.
Kretsen i bilden uppe till höger har jag bytt pga avbränt ben, kan detta vara ursprungsfelet?
Kolla elförsörjningen. I synnerhet i fråga om spänning. Kanske någon kondensator som blivit galen?
Det kan också vara något chip eller annat som drar för mycket ström.
