Jag använder två radiomoduler på 868MHz bandet för kommunitkation med mitt modellflygplan. Till modulerna hör två "rubberduck"-antenner. Vanliga gummiklädda sprötantenner på ca 17cm. De funkar utmärkt, men det blir lite onödigt tungt och klumpigt i planet. Hur tillverkar jag enklast motsvarande antenn i planet som endast består av en tråd. Jag antar att befintliga antenner är monopole-antenner (?).
mvh
Magnus
Tillverka antenn för 868 MHz
- EF Sponsor
Re: Tillverka antenn för 868 MHz
Du kan testa en kabel på 8.6 cm (1/4 våglängd), det brukar funka hyfsat.
