Begränsa 20V till 15V
asbus
Inlägg av asbus »
Hej,
ska flasha en styrbox till en bil, där jag behöver ca 15-16V. Har en nätadapter som levererar 20V max 1000mA har jag mätt upp den till. Styrboxen drar 200mA.
Kan jag använda nån diod eller liknande för att begränsa spänningen till 15V?
Hjälp, är novis på detta!
Nämn in 7815 regulatorn för den är beställningsvara på Kjell o Co. och jag behöver den akut! :)
electronix
Re: Begränsa 20V till 15V
Inlägg av electronix »
Tja, du kan ju göra en enkel krets med en zenerdiod och två motstånd, eller 8st 1N4001 i serie. Nu har jag dock ingen aning om hur stor tolerans det får vara på spänning, ström osv osv.
Edit: Antal dioder i serie och typ av diod
metex
Inlägg av metex »
får du tag i en 7812 koppla en blå lysdiod mellan GND på7812:an och minus, koppla sedan ett motstånd på 1.8-2.2k mellan + och GND på 7812:an, det borde landa kring 15V
sodjan
Inlägg av sodjan »
Lite mer krav på den där spänningen vore bra.
Mest vilken ström den förväntas kunna leverera.
En 73-264-81 borde dock fungera OK...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är nog 7815 du menar, skicka ett PM så skickar jag en på måndag.
Protte
asbus
Inlägg av asbus »
metex skrev:får du tag i en 7812 koppla en blå lysdiod mellan GND på7812:an och minus, koppla sedan ett motstånd på 1.8-2.2k mellan + och GND på 7812:an, det borde landa kring 15V
De där lät ju intressant, har dessutom en 7812 hemma.
Är det såhär du menar? måste dioden nödvändigtvis vara blå? :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
electronix
Det är den blå LEDens högre framspänningsfall som behövs i den kretsen, eller ett antal 1N4001 som ger ca: 3V framspänningsfall.
Men det vette tusan om du har kopplat det rätt kring GND anslutningen, som det ser ut nu så gör LEDen inget alls.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nej, den ska ligga i den vertikala ledningen mellan stabben och den gemensamma jorden.
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=59_64
7812 och 7815 Finns på lager allihop. Dock dyrare än Prototypens gratis regulator :wink:
Swech
prototypen
Man kan göra på detta viset sidan 6 fig 1
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... data_e.pdf
men man räknar med 12 V isf 1,25 V i beräkningen.
Detta ger inte 100% reglering men kravet var 15-16 V och det fungerar.
Protte
asbus
Inlägg av asbus »
Tack för alla förslag!
Protte: Förstår inte mycket när jag tittar på bilden. R1 och R2, vad ska de vara för värden?
Finns de inga andra enkla lösningar? Har en del dioder i lådan här ser jag, massvis med motstånd och kondensatorer av alla de slag också!
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ge dig!
Du har fått flera "enkla lösningar".
Använd någon av dom...
Det hjälper om man läser texten också.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett gäng dioder med lämpligt framspänninsfall och strömtålighet i serie borde kunna ge dig lagom spänning.
Blir svårt att räkna på utan att veta exakt vad du har dock, "en del dioder i lådan här" säger inte så mycket om värden :shock:
prototypen
<<Finns de inga andra enkla lösningar?>>
2 motstånd måste vara den enklaste lösning om du inte har rätt regulator.
Med en 7812 till 15 volt
Anta R1 till 1000Ω
Då blir R2 ca 250 Ω
250 Ω finns"normalt" inte, paralellkoppla då 470 Ω med 560 Ω (så blir det 255 Ω) och det räcker för dina 15-16 volt.
Protte
