Hur mycket SWR tåler en sändare?
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
I min segelbåt som är utrustad med VHF har tyvärr bränd sändaren två ggr. nu första gången pga av att jag använde den kabeln som redan satt i masten, kollade inte utan körde på sedan fungerade den inte. Fick en ny radio på garantin och med ny kabel och antenn körde vi utmärk hela förra året.
Nu så vid en lite radiotest kan jag bara konstatera att den inte fungerar. Min kompis som ligger ca 100m bort kan precishöra mig genom bruset.
Så jag plockade fram mitt swr instrument och min handhållna VHF då kunde jag konstatera swr förhållande på 1:2 ungefär 10% effekt tillbaka. Misstänker att antenkontakten uppe vid antennen inte sitter riktigt i då jag tyckte att den var lite trög att få dit men behövde ändå skruva ca fem varv (PL, UHF kontakt) som det brukar vara.
Så jag ställer frågan till er HAM specialister borde inte radion klara av detta? Jag har i min ungdoms dagar kört 2-meter och en massa experimenterande med hemma gjorda antenner som har haft betydligt mer i SWR i långa perioder innan man fick rätt på det.
// Christian
grym
Re: Hur mycket SWR tåler en sändare?
Inlägg av grym »
tyvärr beroende på slutsteg, en del är känsliga, en del tål total missanpassning, man får läsa manualen , som troligen ändå inte säger hela sanningen
ChristianS
Där står inget om max SWR alltså kan man kanske hävda garanti skall ringa i morgon och spela lite dum.
grym
Inlägg av grym »
funderade lite swr 3 brukar nästan all normalutrustning klara, swr 2 måste det klara , behövs inte mycket för att komma dit
ChristianS
Ja som sagt swr 1:2 är inte särskilt mycket men är lite på gränsen till att vara besvärande men sändar effekten i en VHF är 25 W så 2,5w återmatad effekt skall väl inte slutsteget dö av.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Tyvärr kan du nog konstatera att det är ett skräpslutsteg. För länge sedan hände det att dåliga slutsteg gick sönder av en missanpassning på 1:3. Numera kör väl de flesta färdiga slutstegsmoduler som ska klara väldigt med missanpassning.
Har inte följt med vad som hänt på länge. Jag skulle köpa nytt istället för att laga. Jag skulle aldrig riskera att hamna ute i de blå med ett trasigt slutsteg, bättre då lite mera penga på kvalitet.
Samma sak med antennen. Gör det riktigt och täta sedan alla skarvar/kontakter med vulktape.
