Modda kraftförsörjningen i digitalkamera
carwe
Inlägg av carwe »
Har haft problem med batteridrift av min digitalkamera (Sony DSC-W12). Kontentan var att kameran drar ut batterierna på nolltid. Nu ska jag fixa så jag kan driva kameran på nätspänning via batterieliminator (ev. genom USB-don) i alla fall. Batterieliminator med ställbar utspänning köpes billigt på t ex Clas Ohlson (http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =149870355).
Det finns ett DC-don på kameran, man kan köpa nätdel av Sony (specialdon, verkar inte gå att köpa) men det har inte jag tänkt göra. Batterierna är två vanliga AA och ger nominellt 2*1.3V=2.6V.
I princip ser jag två strategier:
1. Batterieliminatorn får driva där DC-donet går in
2. Batterieliminatorn får driva på batteripolerna
USB-mini-B finns för anslutning till datorn. Jag har noterat att kameran inte strömförsörjs från denna. Rimligt då Sony i så fall inte kan tjäna pengar på att sälja nätdelen.
Jag har hittat servicemanual till kameran. En del (inte fullständigt) blockdiagram, kopplingsscheman och kretskortslayouter finns, är väl för att dom bara vill ha med det som verkligen kan behöva användas av reparatörer etc och vill hålla resten icke-officiellt. Vad gäller kretsar så är en del listade med modellnummer men återigen, inte alla.
I alla fall, en huvudkrets för elkraftförsörjning finns där DC-donet och spänning från batterierna går in och ett antal spänningar kommer ut (samt en hel del annat också). Kretsen är inte namngiven i manualen men jag har tagit isär kameran, lokaliserat kretsen och läst modellnumret som står på den ("SONY D3434GA"). Har sökt och ser att den finns och att det är en Sony-krets men hittar inget datablad eller liknande på den tyvärr.
Jag har hittat högupplöst foto på Sonys nätagg (AC-LS5) och enligt det ger det 4.2V 1.5A.
Snyggast lösning vore följande: löda på så att 5V från USBn driver där DC-donet ska driva. Dock: där förväntas uppenbarligen 4.2V och inte 5, och jag har som sagt inget datablad för elkraftkretsen så jag kan kolla vilka spänningar som är OK. Men om en sån elkraftkrets förväntar sig 4.2V oregulerad, nog tusan borde det funka med 5V? Åsikter? Riskerar jag att bränna sönder kretsen (på sikt)? (Visst - med batterieliminator till USB-donet kan jag ställa batterieliminatorn på 4.5V, men enligt denna snygga lösning ska jag ju kunna driva USB-donet från en dator också och då blir det ju ca 5V som kommer.)
Kopplingsschemat för USB-donet finns infogat längst ner.
Bör inte vara några problem att ta 5V direkt från VCC-pinnen, eller hur? Går ju genom ett 10kOhm-motstånd sen så det verkar ju knappast vara tanken att ström ska flyta där (som väntat). Vad motståndet och dioderna gör sen förstår jag inte (är väl inte så viktigt heller). Går ju också till "USB_JACK_IN", har dock inte hittat denna nån annan stans så jag vet inte vart den tar vägen.
Här: http://tinyurl.com/34alrfo finns "Power block diagram". DC-donet längst till vänster, batteriet ovanför, stora kretsen i mitten är alltså huvudkretsen för elförsörjningen.
Ett alternativ skulle vara att använda en DC/DC, dock hittar jag inga vettiga såna på Elfa, hittar ingen med utspänning mellan 3.3 och 5, jag behöver ju ca 4.2. Tips på annan leverantör, borde ju finnas? Varierbar utspänning med pot skulle ju funka men skulle helst inte använda det.
Problem med DC/DC om jag ska få ström från USB-donet är över huvud taget att då måste DC/DCn läggas i kameran och där är det trångt. Skippar jag USB-donet dock och bara leder in spänningen från batterieliminatorn skulle jag kunna ha DC/DCn hängandes utanför kameran. Dock troligtvis inte nödvändigt eftersom batterieliminatorn har ställbar spänning i hyfsat många steg.
Enklaste lösningen är trol. Clas Ohlsons batterieliminator, ställa in den på 3V och driva på batteripolerna, eller ställa in den på 4.5V och driva på DC-donet. Men att använda USB-donet skulle vara snyggare. Och då är frågan om det är ok att mata in 5V när 4.2 förväntas.
Allmäna åsikter? Svar på frågor ovan? Tack på förhand.
(Om jag ska gå på DC-donet så återstår frågan hur jag ska behandla +/-/jord-polerna från det, återkommer med frågor om det i så fall.)
EDIT: Nähe, det som skulle bli en infogad bild skrevs ut som "Bild" istället... i alla fall, även den bilden finns på http://tinyurl.com/34alrfo.
EDIT: Har funderat på den här moddningen ett tag, ändå slår mig detta först nu strax efter att jag postat ovanstående: diod för att få ner spänningen från 5V till runt 4.2?!
willmans
Re: Modda kraftförsörjningen i digitalkamera
Inlägg av willmans »
Dioder fungerar men du kommer att få varierande spänning. En diod har ett spännigsfall på ca 0.7V och USB-specifikationen säger +-5% och max 500mA. Strömmen räcker inte och spänningen kan variera mellan 5.25 som max och min 4.75V. Får du bara 4.75V så blir spänningsfallet för högt och i andra fallet för lite. Strömmen räcker ändå inte från USB.
Så som jag tolkar schemat så kommer strömmen in från DC-adaptern och sedan genom en diod och in till spänningsregulatorn.
Batterierna laddas med spänningen som är innan dioden.
Vilken typ av batterier är det du använder? NiMH batterier med hög mAh ska du ha och en smart laddare som laddar batterierna med -deltaV detektering och ingen billig timer skit. På clasohlson finns ett par Varta batterier på 2700mAh, de borde räcka bra.
Har du kollat efter laddare på Ebay? Billigare än adaptern från clasohlson och rätt kontakt.
http://cgi.ebay.com/Sony-Cybershot-DSC- ... 45f2e29a78
blueint
Inlägg av blueint »
Justerbar linjär eller buck/boost switchad som driver via DC ingången borde lösa problemet. Denna kan i sin tur drivas med en batterieliminator.
Förutsätter att kameran sköter laddning mm självständigt och endast kräver jämn DC.
Sony har för vana att göra snåriga tekniska lösningar som komplicerar för modifikationer och integrering.
netrunner
Inlägg av netrunner »
1. Har du uppdaterat firmware i kameran? Det kan ge ganska mycket.
2. Har du kollat om du kan resetta kameran till fabriksinställningar? Det finns ofta "hemliga reset" som bara är till för service folket.
Annars är lösningen:
DC-DC step-down för valfri spänning 1,5A och färdigbyggd för 2.41 USD:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=837
(köp några stycken när du ändå är på gång, dom är extremt smidiga att ha när man behöver strömförsörjning)
Jag använder den kretsen till olika kameror. Det gör att man kan välja valfri annan strömkälla som är högre än den du behöver.
carwe
Inlägg av carwe »
Först ett klargörande, jag var inte riktigt tydlig förut: jag är alltså inne på att skippa batteridriften helt, och istället alltid driva den från nätet. Jag måste alltså inte kunna ladda batterier i kameran med min moddning.
Alltså; med dioden hamnar spänningen mellan 4.05 och 4.55. Om regulatorkretsen förväntar sig 4.2V oregulerat så känner jag mig ganska trygg med det spänningsintervallet.
Men du har ju en poäng angående strömen. Jag har tänkt såhär: gränsen på 500mA finns bara när jag har kameran ansluten till datorn för att föra över foton. När jag fotar och filmar (filma lär vara det som drar mest ström) kan kraftkällan vara en batterieliminator (som strömförsörjer genom ett USB-don) och då finns tillräckligt med ström. Frågan är alltså om dom 500 mA räcker vid överföring av filer. Uppenbarligen räcker 1.5A@4.2V för t ex laddning+filma och då känns det som att 0.5A@4.3V (4.3V är alltså vad som är kvar efter dioden) skulle kunna räcka för att föra över filer?
NiMH, har använt både orginal från Sony och egenköpta Duracellbaterier. Har en bra Duracell-laddare med separata laddkanaler. När jag köpt Duracell-batterierna t ex och använt dom i kameran nån/några gånger blinkar laddaren vilket innebär att det är nåt fel på batterierna. Uppenbarligen lyckas kameran ha sönder batterierna på nolltid på nåt sätt.
Tackar för tipset. Nu är jag dock inne på att bygga nåt själv, det är roligare.
Nepp, inget av det, har inte ens tänkt på det. Tack för tipsen, ska kolla upp detta. Tveksam om det går att uppdatera firmware dock(?).
Dom där DC-DC step-down verkar ju inte dumma. Helt klart ett alternativ. Dock; klarar jag mig på bara en diod så får den plats inuti kameran, det gör inte en större krets som den där, men kanske får den plats i batteriutrymmet som jag inte kommer använda. I värsta fall får den väl hänga och dingla utanför.
blueint
Inlägg av blueint »
Hur har du tänkt använda kameran om den ska vara stationär? :)
carwe
Inlägg av carwe »
Bättre att ha en stationär digitalkamera än ingen alls. Och jag kan ju fortfarande använda den med batterier (icke-uppladdningsbara eftersom uppladdningsbara förstörs...) korta stunder (kameran drar ur nya batterier på ett par minuter.)
blueint
Inlägg av blueint »
Isåfall kanske det är mer effektivt att stoppa ett rejält batteri + switchregulator i en ryggsäck med sladd till kameran ?
Släng skiten och köp nåt annat som fungerar istället.
