Jag inte just några träffar på de sökord jag använde så jag postar en ny trå.
Finns det något bra sätt att kontrollera kondensatorer.
1. Att de inte är helt paj. (Jag typ brukar kolla om de är kortslutna eller ingen kontakt alls.)
2. Hur bra de funkar. (Håller de fortfarande vad som står på..?)
Kontrollera kondensatorer
Re: Kontrollera kondensatorer
Kapacitansmätare är väl det som man kan använda.
Men den mäter ju bara kapacitansen.
Mäta DC läckström borde man väl kunna göra också (med megger eller liknande).
Men du kommer ju inte upptäcka om spänningståligheten har påverkats eller om det finns begynnande fel.
I de flesta fall är det nog enklare och billigare att byta "för säkerhets skull".
Man mäter ESR eftersom det är den egenskap som försämras mest. Sök i forumet efter ESR, ESR-mätare så får du en del träffar.
Tack för tipsen.
Kan man mäta kapacitansen med kondensatorerna monterade eller måste man mecka loss dem?
Det beror alltid på vilka komponenter som sitter runt om och är kopplad i serie och/eller parallellt med kondingen! För att vara säker kan man löda bort det ene benet och mäta! Säkerställ dock att lödningen har släppt först!
