enkelmatning operationsförstärkare
hejsan!
jag har en fråga angående enkelmatning på operationsförstärkare.
jag håller på med en krets som involverar en DAC0830 (hållit på och försökt en massa själv nu men kommer ingen vart) och efter denna krets så behövs det enligt databladet en operationsförstärkare enligt följande bild:
http://cache.national.com/ds/DA/DAC0830.pdf (första sidan under typical application )
jag har fått upp detta och fått det att funka bra.
problemet med detta är att då måste man ha dubbelmatning för operationsförstärkaren..
är det nån som har koll på om (och i så fall hur) man kan ha enkelmatning för operationsförstärkaren?
en enkel skiss hade hjälpt långt om någon orkar..
(såg föresten att det fanns en alternativ bild längre ned, figure 13, där man tydligen skulle få det att funka med enkelmatning med en schottkydiod eller vad det är men eftersom jag nu inte har någon sådan och har lite bråttom att få till det skulle det vara bra om nån visste nån alternativ idé för enkelmatning)
Re: enkelmatning operationsförstärkare
Google ger en del som vanligt:
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&o ... ply+op+amp
För bättre källor kan jag rekommendera halvledartillverkarnas hemsidor som brukar ha bra application notes i ämnet.
ursäkta dum fråga men vilken är det jag har? summering? diffrentiell?
asså vilken av dem är det jag ska koppla upp?
limpan4all
DAC0830 och alla dess likar är skitsvåra att få att funka ens någorlunda med singelmatning.
Välj en DAC från 2000 talet istället och inte en övervintrare från 1980 talet...
LM336 är inte en schottkydiod det är en spänningsreferens.
Då har du spänningsutgång direkt.
Enda anledningen att köra DACXXXX är att man vill ha en DAC som kostar lite och har höga uppdateringsfrekvenser och då är den dubbla matningen ingen begränsning.
Vad skall du använda DAC´en till?
Dvs vad skall den mata?
jo jag vet att det är en skitgammal 80 tals relik som jag jobbar med. men det var helt enkelt den som låg och skrotade i något skåp på skolan..
jag ska spela upp småljud från en atmega 644. jag har fått hela grejen att funka från:
atmega>>DAC0830>>op förstärkare (den från databladet) >>effektförstärkare>>högtalare
men nu så vill jag få det att funka även utan att behöva använda dubbelmatningen till op:en.
så nu försöker jag få den där op:en (en lm324 använder jag) att drivas med en enkelmatning.
jag har lyckats få till enkelmatning en annan gång när jag höll på med en spänningsförstärkare. men denna gång är jag lite osäker på funktionen hos denna op.
jag menar; det är inte en spänningsförsärkare eller spänningsföljare. verkar vara någon sorts adderare, komparator integrator jag vet inte vad...
var ett tag sedan jag höll på med op så måste läsa på igen. men hade lite ont om tid tills deadline så jag tänkte jag skulle fråga om råd hur jag gör för att få till enkelmatningen.
Mindmapper
Är det ljud du ska spela upp så är det enkelt. Lägg bara en konding i serie med utsignalen så får du bort alla likspänningsnivåer.
Eller bara strunta i DAC och använd dig av PWM direkt från MCU'n.
ehm.....en konding tar bort likspänningsnivåer, ja.
men nu är det ju inte det som är problemet utan att jag vill ha enkelmatning. och detta avhjälps ju definitift inte av en konding i serie med kretsen..
- prototypen
Vad jag kommer ihåg av den kiopplingen så går det inte att köra med enkelmatning då utsignalen från OP:n blir negativ. Jag löste det med en oscillator med 555, två dioder och två kondensatorer.
Protte
Protte
Mindmapper
Flyttar man upp hela likspänningsområdet på op'ns utgången är halva matningsspänningen vid vila går det. Eftersom du bara ska ha ut melodier har du alla förutsättningar att lyckas t.om med en halvtaskig op som LM324. Du har inget behov att komma ner till exakt 0V eller så, bara ge lämplig bias så att amplituden kan variera upp och ner från vilopunkten. Sedan återställer du bara nollnivån genom att ta bort likspänningsnivån med en kondensator.
Detta hade ju inte gått att lösa lika lätt med LM324 om du skulle använda den till en applikation där du behövt använda likspänningsnivåer ner till 0V. Hade du talat om det tidigare och gett en bra beskrivning på vad du vill åstadkomma har det gått betydligt snabbare att få en lösning. Titta på bild 15 i din länk.
