Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Ja 6,90:-/st var ju helt okej.
Ska ta och skaffa borrar tills jag ska göra nått nytt kort och prova att borra direkt i maskinen i stället.
Det gör jag, otroligt smidigt att göra det.
Vad är det för vinkel på gravyrstiftet och vilket djup använde du?
Antar du körde bara en gång och inte flera i bredd för att få större isolation?
Bara en körning ca 0,1mm djupt med helt spetsigt gravyrfräs, 45gr tror jag den är.
Mattias Hellore
Manuellt fräst i min Jula maskin.
Spindeln i mitten är fräst i min Jula maskin.
Jag sysslar mestadels med prototyptillverkning.
En vis man sade en gång: det kvittar vad för svarv du har, du måste ha glappet med dig.
sweFredrik
Håller på att snickra 2 platsbyggda barnsängar med förvaring. Istället för att utstickande handtag/knoppar som går av om man använder dem som stege så ville jag göra urtag i fronterna. Tänkte först göra kopiermallar till överhandsfräsen, men körde istället direkt i cnc´n. Kanske passar perfekt nu för en liten fot, men de lär hålla
Gjorde en liten fixtur så det bara var att klicka fast fronterna och köra från samma noll-punkt. Först kontur med 3 mm pinne, och sedan en avrundningsfräs från Clasolsson. Tog en del tid att få ihop programmet, mest pga dålig rutin och fel program val. Det är inget fancy med detta, men praktiskt. Resterande 6 lådor kommer gå som en dans! Gämfört med sticksåg, blir det både bättre, snyggare och går snabbare! Och så klart roligare
Mattias Hellore
Denna gjorde jag med CNC konverterad Jula fräs med en HM fräs diameter 4mm.
3000 i varvtal o ca F100.
Andra biten och måtten stämmer bra.
Ett galler i 4 mm MDF, 430x950mm.
Både längden och bredden är mer än vad en normal lillasyster kan svälja så det fick bli lite special, med en skiva som jag spände faste med försänkta muttrar och sen arbetsstycket till den skivan med genomgående skruv.
Programmet avslutas med att borra styrhål i den del som ska fräsas härnäst, och sen flyttar jag efter ett steg i taget. Första styrhålen borrades manuellt.
vilken typ av frässtål använder ni när ni fräser i MDF?
Jag kör med den här typen http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =134177137 men det är alltid problem när den kör ner Z i materialet, den blir varm... i vissa fall så det börjar ryka vilket resulterar i att den blir slö. Men när den sen börjar köra rakt så funkar den bra.
//Martin
//Martin
- tecno
- Skype: tecnobs
Fel typ av fräs Martin, notfräsen 'borrar' du inte med. Du måste ha en fräs av borrande typ med 2 skär varav den ena går över centrum på fräsen.
Fick se en bild på en sigillstämpel inne på kontoret som såklart väckte "göra själv"-dävulen inuti en =)
Tänkte ge den till receptionen på ÅF, skulle vara roligt om den kom till användning istället för att ligga min byrålåda.
Skaftet är vanlig furu som sedan är betsat, mest för att dölja skavankerna =) Men jag tycker det passar bra och förstärker "old-look":en. Ser dock inte riktigt så mörkt ut i verkligheten.
Metallen är mässing och är fräst med ett enkelt gravyrstift. Är osäker på matningshatsgheten men har för mig att den låg på ca100mm/min, lugnt och fint gick det iaf. =)
Over and out.
Over and out.
Tyvärr heter vi inte Ångpanneföreningen längre, utan bara ÅF, jag hade hellre haft kvar historien i namnet.
On topic: Snyggt jobbat!
Drevadapter till cykeln.
1: Plana lite med 12mm carbidfräs 2-flöjt. 16000rpm/2400mm/min
2: Fräsa ur hålen och konturen med 3mm carbidefräs 2-flöjt. 16000rpm/800mm/min
Kylning: vatten+emulsion
Hej du Spruft! Kan man se bilder eller filmer på din maskin någonstans? isakstinkering.blogg.se verkar inte helt uppdaterad?
Nä men ibland är det bättre med mer verkstad mindre snack
Du är välkommen på kaffe om du har lust!
Kommer lite bilder så småningom och en rejäl update.
Jag har fräst det här senaste tiden, för att göra fasningen editerar jag gkoden manuellt eftersom jag inte har nån 3d-cam.
Det tar en hel del tid att göra program på det viset... men ska man fräsa ut detaljerna i hundratal så blir det inte så många minuter/bit
http://www.easyhit.com för att se vad det ska bli.
