Jag ser en hel lista, vilka tre är det som är aktuella?
Om motorn i övrigt ger samma kraft vs varvtal, så strävar man efter så lågt värde som möjligt på ström, induktans och resistans.
Skillnaden mellan en mindre och större motor är inte bara de yttre måtten. Oftast blir även massan i rotorn större vilket leder till större tröghetsmoment, som i sin tur ger en effektkurva som dalar nedåt fortare. Nu är det svårt att säga något alls eftersom några effektkurvor inte är redovisade.
Modell
34HS9801 4,0A 0,98OHM 4,1mH 4,9NM 1550 R lnertia 8 led
34HS9802 5,0A 0,65OHM 2,4mH 4,9NM 1550 R lnertia 8 led
34HS9803 2,7A 1,90OHM 8,6mH 4,9NM 1550 R lnertia 8 led
Jag förstår att alla tre ha sina olika fördelar men..??? Men som du skriver Fräsen, man vill ha alla faktorer små. Men är en låg är nästa parameter hög...
Tre av dessa motorena får jag nästan för samma pris som en från All Motion AB, Det ska också finnas med i invägningen...
Om jag har läst mig rätt till så föredrar man Bi-pol paradel koppling av en motor.
Jag hade tänkt mig använda Gecko 201 som drivdon. så frågan är vilken motor som lämpar sig mer?
Nätdelen kommer ju sen när jag vet vilken spänning/ström som behövs
Hej,
Jag undrar i hur många trådar detta har avhandlats och för närvarande håller på att avhandlas.... Men i alla fall:
För Geckos drivare rekomenderas, för max prestanda, (och som Fräsen redan skrivit i tidigare inlägg) en matningsspänning på 32 * (roten ur induktansen i mH).
34HS9801 har 4.1mH, roten ur det gånger 32 är ~65V, en rätt trevlig siffra.
34HS9802 har 2.4mH, roten ur det gånger 32 är ~50V, även det en rätt trevlig siffra med tanke på "standardspänningen" 48V.
34HS9803 har 8.6mH, roten ur det gånger 32 är ~94V och Geckon klarar max 80 - inget bra val om du vill ha ut absolut max alltså.
Notera att detta är vad Geckodrive rekomenderar som max matningspänning och att motorn kommer att bli varm. Take your pick.
Nätaggregatet bör kunna levererar 2/3 av motorn märkström * antalet motorer. Väljer du 34HS9802 så behöver du ett nätaggregat på 50V, 10A - alltså 500VA. Väljer du 35HS9801 så behöver du ett nätaggregat på 65V, 8A - alltså 520VA. Som du ser - i princip samma sak fast olika på sätt. All ovanstående info finns i manualen för G201.
Priset på en 500VA transformtor är samma oavsett om sekundärspänningen är 5V eller 50V.
