Bord 180x480mm, höjd 100mm, max förflyttning 310x100 mm, 5.8kg.
Wabeco koordinatbord 24410
Någon som har ett Wabeco koordinatbord 24410? Funderar på att köpa ett då det är lätt och hyggligt billigt, ca 150 Euro. Det ser ut att vara gjort av alu-profil? Jag ska i princip bara borra alu-paneler så mina krav på noggranhet är inte så höga. Vikten är viktig
då jag behöver kunna flytta undan det.
Re: Wabeco koordinatbord 24410
Wabeco själva har extrapris, EUR 139 inkl moms
https://www.wabeco-remscheid.de/index.p ... offer.html
Jag har mailat om transportkostnad, men den bör väl kunna gå som postpaket under 10kG.
- Gildebrand
En sån där måste ju vara ganska lätt att bygga om till cnc maskin?
Ja. Hade det liksom i framtidsplanerna. Men jag får se. Fick lite andra idéer...
Wabeko har ett sådant bord på sin minsta fräsmaskin.
Det man ser på bilden ovan är koordinatbord på ett borrmaskins/frässtativ.
- Gildebrand
EUR 173 inkl moms och frakt total skulle det bli från Wabeko själva. Jag ska fundera lite då jag har andra idéer också....
http://www.verktygsboden.se/?id=69254&r ... d+CT+475mm
Ser ut att vara gjutet stål istället för alu. Så mycket billigare än €173 blir det inte för ett så stort bord.
Tack
Stålbordet väger också 25Kg mot 6Kg för alu-bordet. Jag behöver kunna ställa undan det..
- tecno
- Skype: tecnobs
Skillnaden är stor mellan en stålklump och lätt alu bord, skulle välja stål alla dagar i veckan. Finns ju en del på begagnat marknaden att titta på.
