Bygga LED-lampa för ljusterapi!?
Re: Bygga LED-lampa för ljusterapi!?
Precis vad jag ville höra Gimbal. Resultatet blir inte bättre för att jag läser ihjäl mig. Då tjänar jag garanterat tid (och därmed också pengar) på att prova mig fram. Jag kommer dessutom att ha överflöd av det jag köper, vilket ger utrymme för en provomgång. Lägger upp bilder så fort det finns något att fota.
Jupp, jag håller med Gimbal.
Förlusteffekten (och därmed värmen) i motstånden blir försumbar med 68 Ω: under 50 mW/motstånd.
Batteriladdare är ingen bra idé (det kan mycket väl funka om du vet vad du gör, men i detta fall är det bara onödigt krångligt).
Kör på agget du hade hittat på 15 V, 68 Ω-motstånd, och vanliga 160x100-experimentkort (3-strip). När du väl fått hem grejerna och kan känna på dem lite så kommer du nog på hur du ska montera det hela rent mekaniskt.
Du behöver inte någon kabel för att koppla ihop dioderna (det är det kopparfolien på experimentkorten är till för, ju). Däremot behöver du något slags kabel för att koppla ihop varje rad av dioder med varandra och med nätagget. Isolerad, tunn (omkring 0,2-0,3 mm²), flerkardelig (d.v.s. med flera tunna koppartrådar i sig - gör kabeln mer följsam än om den består av en enda solid kopparledare) enkelledare är vad du vill ha. Kallas ofta "kopplingstråd" eller liknande. ELFAs art nr 55-400-00 är väl ett bra exempel, även om just den är onödigt dyr. Electrokit 40110010 är säkert utmärkt, även om det fattas en hel del info om den.
Köp grejerna och få lite "hands-on"-känsla för det hela. Jag tror inte att du kan läsa eller planera dig till hela projektet i förväg - och nu har du ju kollat här så att du köper vettiga grejer.
Edit: ljushuvud hann före.
Du kan verkligen konsten att ingjuta lugn och självförtroende i en person, arvidb. Bra egenskap!
Ja, följande ligger nu i varukorgen hos electrokit:
41003105 Strömförsörjning stabiliserad 5-24V max 7.5A = 279.20 kr
40811168 MF 0,6W 1% 68R 200x0.35 = 70 kr
41002528 Lödstation 48W = 396.00 kr
41001382 Lödtenn 1,00 mm blyfritt 100g = 79.20 kr
40110010 Kopplingstråd flertrådig sats 60 m = 63.20
Total kostnad: 1109.50 kr exkl. experimentkorten som jag inte riktigt valt färdigt än. Ska kolla en extra gång och se om Kjells ser trevligare ut.
Bara hoppas att allting kommer till användning, och om inte annat så blev det inte allt för dyrt ändå. Det här ska nog gå vägen. Avvaktar dock beställning ett litet tag till p.g.a. ekonomin, men tackar för hjälpen så länge och återkommer med bilder så småningom.
Dioderna dök upp idag och jag hade föreställt mig ett säkert tio gånger så stort paket. Herre jävlar vilket småpill!
Kolla den här http://sound.westhost.com/pots.htmljushuvud skrev:Däremot fanns det t.ex. ingenting om potentiometrar som kunde passa för en nybörjare.
Hallå!
Jag blev fundersam alldeles nyss och måste dubbelkolla en sak med er. Arvidb utgick från följande ekvation när han beräknade strömmen: "Varje seriekopplad rad med lysdioder+resistor kommer att dra 20 mA. Ska du då ha 6 kort med 21 rader per kort så blir strömförbrukningen helt enkelt 20 mA*21*6 = 2520 mA."
Därefter har jag utgått ifrån strömmen 25 mA i varje seriekopplad rad när jag gjort mina beräkningar. Resten borde alltså ha blivit helt galet, och vad fick jag 25 mA ifrån? Så är det 20 mA eller 25 mA som är smartast att räkna med vid användning av följande dioder: http://www.superbrightleds.com/specs/r1330_specs.htm ?
För vid 20 mA borde resultaten bli följande: Det är fortfarande 13.3V genom en rad med dioder, och jag väljer fortfarande att lägga mig vid 15.0V totalt, och vill således ha 1.7V över motståndet. 1.7V/0.020A = 85R att jämföra med mitt tidigare resultat på 68R som alltså uppkom när jag använde mig av 25 mA (1.7V/0.025A = 68R) snarare än 20 mA.
Så efter att ha upptäckt denna blunder ställer jag först och främst följande fråga. Vad skulle ni föredra att jag gör? Satsar på 20 mA (och inriktar mig på motstånd med 85R) eller på 25 mA (och står fast vid mina motstånd på 68R)? Vilket mår mina dioder bäst av?
Därefter har jag en fråga till. Om det är så att jag vill prova anordningen innan samtliga sex ljuskort blivit färdigställda undrar jag om beräkningen för resistens blir en annan? Säg att jag vill testa efter första kortet. Jag har då 21 tänkta rader med 7 LEDs i varje. Den totala strömmen genom systemet blir förstås mindre, men kommer detta att påverka värdet på "matspänningen" från agget, eller ska det fortfarande vara 15.0V? Jag antar att detta värde blir detsamma eftersom jag bara tar hänsyn till varje enskild rad med dioder i detta fall (7 dioder * 1.9 Vf = 13.3) samt motståndets 1.7V ger 15.0V.
Det enda som händer är alltså att den totala strömförsörjningen minskar med bara ett ljuskort, och jag behöver inte tänka på att köpa olika typer av motstånd eller något? Är detta korrekt uppfattat?
Tackar!
Edit: En sista grej. Jag har börjat inse vitsen med mönsterkort som har hålen sammankopplade tre och tre som på dessa, vilka jag av någon anledning (yttre påverkan?
) även lärt mig finna snygga: https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog - Men, ska det behöva vara så fasansfullt dyrt med dessa labkort? Går liknande (eller samma) att hitta billigare någonstans?
Tackar!
Dioderna är specade till max 30 mA kontinuerligt, så 25 mA går fint. Totala strömförbrukningen bli förstås högre (25 mA*21*6 = 3150 mA). Du får ut lite mer ljus vid 25 mA så det blir nog bra.
Korten ska parallellkopplas, d.v.s. samma spänning ligger över alla kort, så det funkar bra att testa bara ett kort först, precis som du säger. (Det hade kunnat bli problem om du hade använt en oreglerad nätdel eftersom den har högre spänning vid lägre belastning, men även det hade nog funkat om inte nätdelen varit riktigt dålig.)
Elfa-länken funkar inte (skapa en fungerande länk genom att helt enkelt skriva Elfa-artikelnummer i texten - magi!
). Elfa brukar ligga på typ dubbla priset mot vad man kan hitta på andra ställen (däremot har de typ allt). Hade du inte hittat kort på electrokit för 49:- inkl moms? Det är nog ett rimligt pris för ett europakort (160x100 mm²).
Jo, ELFA 48-313-84 var det jag menade. De är länkade på föregående sida i denna tråd av användare "Zeylon". Han som fann mig spydig, du vet.
Men om 49 kr är ett rimligt pris så är dessa på 61 kr inte mycket dyrare. Det blir bara en hundralapp mera totalt för 10 st.
Jag jämförde med electrokit 10140004 och fick känslan av högre kvalitet på ELFAs från Roth Elektronik. De på electrokit såg nästan trasiga eller slarviga ut där hålen dragits ut i marginalen (det gröna). Eller vad säger du?
Glöm inte att ELFAs priser är exkl moms, 61,80 x 1,25 = 77,25kr
77,25 - 49 = 28,25kr dyrare per kort
x10st = 282,50kr dyrare med korten frrån ELFA
Det kan ju tilläggas att det inte bara går att testa ett enkilt kort först, det går att bara testa en enskild rad av lysdioder (eftersom de sitter ju också parallellt).
Så en ide kan ju vara att bygga ett kort med kanske 3-4 rader lysdioder och sen prova sig fram till om det är nån skillnad med olika motståndsvärden. Det handlar ju då om att byta 3-4 motstånd bara för att prova och se vilket som ger lämpligast ljusutbyte.
Sen när de 3-4 raderna fungerar som man vill så kan man bygga klart det kortet och testa. Och verkar det kortet bra bygger man resten.
Precis, själv skulle jag prova hur mycket det lyser med bara en rad av 7 dioder plus ett motstånd. (så man inte har gjort en tankevurpa när man löder, dioderna ska ju vändas åt rätt håll tex.)
Många tester på vägen alltså. Det ska jag ha i åtanke!
Beträffande korten bara. Dessa med tre sammanbundna hål. Kommer jag att kunna placera en diod i varje eller vartannat hål om jag så vill eller är det bara vart tredje som gäller? För det är ju 2.54 mm mellan hålen och jag vill ha dioderna så nära varandra som möjligt. Har för mig att någon skrev att det inte skulle gå att placera de i varje hål... ? Jag menar, går det att få tätare placering om man t.ex. väljer 1-hål eller 2-hål istället eller vad det heter?
gurgalof: Ja, just jävlar. Nedrans ELFA.
				limpan4all
Det hänger på dina lysdioder.
Det normala vore om du placerade dioderna i 7,62*7,62 mönster (x*Y) att du har 5mm dioder innebär att diodkroppen är maximalt 5mm i diameter, men ringen under är oftast lite större kanske 5,5mm vilket skulle göra att 5,08 i grid blir omöjligt.
Enligt utsago ska det dock gå att placera dioderna 1/8 inch, d.v.s. 0.3175 mm, ifrån varandra vid användning av ett visst kort.
Det är följande jag funderar över: "The other thing is the density of the diodes. At 12"x12" with a 15x15 pattern, the spacing between diodes is about 3/4" apart. The closer the spacing, the quicker an effective treatment of joules can be delivered. For the device I built, I spaced the diodes about 1/8" apart to condense as tightly as possible to cut down on treatment time to get an effective dose. In theory, further spacing would just mean more treatment time. Just a few things to consider."
Som jag förstår det vore 1/8" inte ens möjligt på dessa europakort eftersom avståndet hålen emellan är 2.54 mm. Nästa steg 5.08 och därefter 7.62 som du säger. Men kan han mena hur det ser ut på "andra sidan" av kortet? Jag menar, huvudena kanske hamnar exakt 1/8" ifrån varandra på ena sidan medan han fortfarande har ett 7.62-mönster på lödsidan?
Tveksamt om det går bättre med tvåhåls, risk för att det blir lite väl packat. Men gå in på närmsta claes i sjön och köp ett trehålskort och prova.
