Har "byggt" en laddare. Varför funkar inte det här?
sugarman64
Jag har strippat två stycken LiPo-laddare från DX http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6105 och byggt in korten i en låda. Hade tänkt att jag skulle ladda två batteripaket med två seriekopplade celler i varje. Vill ladda varje cell individuellt. Har kopplat enligt bilden nedan. Valde denna koppling eftersom jag inte vågade koppla samman plus och minus från samma laddare. Funkar fint var för sig, men strular när jag försöker ladda från båda. Finns lysdioder som visa laddstatus, den som kopplas in sist växlar bara färg på den ena lysdioden. Något tips om varför det inte funkar? Hoppas att ni förstår hur jag menar.
Re: Har "byggt" en laddare. Varför funkar inte det här?
Med extrem stor sannolikhet är antingen båda cellers '-' eller '+' ihopkopplat men du anger inte vilken. Mäta detta och kolla schemat med detta i åtanke.
sugarman64
Icecap: Förstår inte riktigt vad du menar.
netrunner: Gör jag gärna om du förklarar vad du inte förstår.
De båda laddarna har individuella laddkanaler för vaje cell. Laddare 1 laddar de övre cellerna i varje acc-paket (1 & 3 räknat uppifrån på bilden) och laddare 2 de andra två. Batteripackarna sitter i två åtskillda enheter och har alltså ingen kontakt med varandra.
en laddare för 2 celler har över/undervakning av volt och mA cc/cv för 2 celler, samt kanske en balansrare . så ... rita gärna tydligare i färg så man ser enklare ...
sugarman64
danielr112
Vad är grön färg?
Vad är röd färg?
Vad är blå färg?
Vad är de streckade linjerna för något?
Vad är röd färg?
Vad är blå färg?
sugarman64
Grön = går mellan cellerna i paketet. Blir ju + för den ena cellen och miuns för den andra.
Röd = +
Blå = -
Ingen skillnad på streckat och heldraget, bara för att de ska gå att följa.
Röd = +
Blå = -
danielr112
varför har du inte laddare1 -> ackpack1
laddare2 -> ackpack2 ?
Boven i dramat är att batteripacken har två celler i serie. Tyvärr kan jag inte säga exakt varför då jag inte vet hur laddarna är tänkta att fungera.
Kan du bryta detta till att bli 4st fristående celler så är problemet löst. Troligen kan du fixa detta på något finurligt mekaniskt sätt.
Förutsatt att laddarna är isolerade från nätet borde det ju gå utmärkt att ladda 4 celler i serie.
Jag skulle gissa på att laddarna blir förvirrade för att de två kanalerna har en yttre sammankoppling men att laddaren endast är konstruerad för att ladda flytande batterier. Mest troligt delar de två kanalerna på en laddare strömförsörjning utan galvanisk avskiljning så om det finns någon koppling mellan de två laddkretsarna från en laddare kan oväntade saker hända.
sugarman64
Eftersom man då kopplar samman den ena kanalens pluspol med den andra kanalens minuspol. Tyckte att det verkade vanskligt.danielr112 skrev:varför har du inte laddare1 -> ackpack1
Så som det är kopplat nu så borde laddarna se batterierna som fyra "singelceller"
- tecno
- Skype: tecnobs
Och hur kan du komma till den slutsatsen?
sugarman64
Det lutar just nu åt en sådan lösning. Ströbrytaren är 2-polig, jag använder bara den ena polen så den andra kan användas till att bryta förbindelsen mellan cellerna.netrunner skrev:Boven i dramat är att batteripacken har två celler i serie. Tyvärr kan jag inte säga exakt varför då jag inte vet hur laddarna är tänkta att fungera.
