Liten förstärkare till datorn.
psynoise
Re: Liten förstärkare till datorn.
Inlägg av psynoise »
Audium Semiconductor som soundbrigade länkade var uppe i senaste Elektroniktidningen, 100 W från 1,5 V matninsspänning stod det i artiklen, grymmaste jag har sätt om det nu fungerar.
mri
Inlägg av mri »
Jo och var det inte så att ET artikeln hävdade 100W från ett 1.5V *batteri*?
Det betyder ju 67A från ett stackas 1.5V batteri... :lol:
psynoise
Har inte kollat närmare på det, men den toppeffekten lär ju knappast vara för någon sinusvåg utan säkert mer för topvärden mot 20 dB.
mri
Inlägg av mri »
"topvärden mot 20 dB" ?
Ett toppvärde var det nog, men den energin måste ju lagras någonstans så den kan "tömmas ut" snabbt...
psynoise
Fel av mig, toppfaktor menar jag alternativt krestfaktor, dvs kvoten mellan toppvärdet (peak) och medelvärdet för en signal.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Fix!
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Tack!
HUGGBÄVERN
MrMister har en sådan där manick åt mig i bagaget (kånntäjnärn). :)
Gillar du rör plockar du lätt ihop en liten 2-3 wattare med 2-3 rör för kanske för ... små pengar. Tror du skulel kunna bygga för ca 1500:- Trafar är det som kostar mest. :(
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kolla in den här kopplingen med en TDA2030. 40W i 4ohm.
Ett gammalt Elektorbygge verkar det som.
Du får en kompakt och billig förstärkare om du bortser från trafo och likriktare.
http://mycaramplifiers.com/wp-content/u ... lifier.gif
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Å här är en firma som plankat schemat rakt av och nu säljer
som byggsats...
http://www.quasarelectronics.com/smart- ... da2030.htm
Databladet på TDA2030 finns där och det innehåller PCB-layouter för några olika kopplingar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en variant med TDA2030 på 200W.
HUGGBÄVERN
Jag glömmer bort, jag har ett par förstärkarmoduler liggande sedan länge. HY30 - 15W per kanal. Två metallblock med fläns. Bara att mata in 2 x 20V. Du kan få överta de här billigt av mig.
http://www.amplimo.nl/download/hy30-60-6060.pdf
maDa
Inlägg av maDa »
Hosted skrev:Blir kanske att beställa ett kort från sureelectronics när lönen kommer (http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=918). Vad tror ni om nätagg? Såg att han som hade gjort en förstärkare använde sig av ett 24VDC 6A aggregat, men tror ni att ett 24VDC 3A räcker? Denna hade jag tänkt mig i så fall.
Det går bra med 3A med. Jag körde med ett 2.2A från början, men tyckte det blev så hemskt varmt och distade lite på högre volymerna.
ondisc
Inlägg av ondisc »
Denna var väl ganska fin den med :-)
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=977
Gruppköp?
Volny
Inlägg av Volny »
Den var riktigt snygg, synd att frakten är så dyr och att man antagligen åker på tull och moms.
