Problem med LCD monitor
wolie
Inlägg av wolie »
Min gamla viewsonic lcd har börjar strula. Efter en tids användning bryts strömmen genom ett click "clook" och lcd:n slocknar för att snabbt starta igen, av och på inom en sekund, och detta fortsätter tills man bryter strömmen. Man måste dra ut kabeln eftersom on/off knappen inte svarar. Har haft den öppen och det verkar vara ett värmerelaterat problem då den funkar fint med plasthöljet borta. Provat med extra kylflänsar, men det hjälpte ej. Stor bordsfläkt bakom LCD:n funkar dock...
Kan det vara transformatorn i smps:n som är utsliten?
Någon som har stött på något liknande?
LCD:n är en ViewSonic VX2025vm och det finns tyvärr inga ersättnings delar att tillgå.
thepirateboy
Re: Problem med LCD monitor
Inlägg av thepirateboy »
Är det värmerelaterat lutar det åt uttorkade elektrolyter eller dåliga lödningar.
Kolla om du ser några uppsvällda kondingar.
wolie
Inlägg av wolie »
Mjo, det var också min första tanke, men alla kondensatorerna ser fina ut. Har också kollat lödningarna och likaså ser de fina ut.
