Leverantör av vakuum delar- Tips?
Sökt runt på google,ebay och dylika sidor om tex slangar,ventiler etc för vakuum.
Men hittar inget vettigt, någon som har en ide?
Någon länk,spelar ingen roll om det är svensk eller ej,helst billigt!
CrowStudio
Re: Leverantör av vakuum delar- Tips?
Kolla in Rehnström i Gävle:
http://www.rehnstrom.se/
Köpte magnetventil av dom till bra pris, dom har vakuumprodukter också har jag sett.
Beror ju lite på din definition av vacuum, vad är det för vacuumnivåer du vill ha grejor till?
Eller vad ska du göra, lyfta plåt med sugkoppar ställer ju inte riktigt samma krav som att göra röntgenrör.
Behöver helst så billiga som möjligt.
Mätare,ventiler,styrning av trycket(vakuumet),samt slang och t kors.
Skall användas till enklare urladdnings grejjer.
- Mizzarrogh
Om det endast rör sig om grov vacum eller förhållandevis lågt vacum kan du ju använda vanliga rörmockar delar för V/A bruk.
(skillnad om det behöver vara riktigt högvacum)
Edit: Brukar vara tillräckligt om man endast vill göra tex vissa typer av gasfyllda urladdningsrör och liknande som endast kräver grovvacum pumpning.
Är det grovvakuum så är mjuködning och tex kopparrör vägen att gå, det håller för en hel del och billigt är det med.
