Köpa en liten dator i USA
cazz
Inlägg av cazz »
Tänkt att kanske beställa en liten dator (MSI Wind PC) från USA.
ÄR ju typ halva priset än att köpa den i sverige.
Vad jag vet så drar den av en liten eliminator men nu är jag väldigt osäker.
För det första kör de annan spänning samt så är väl deras kontakter lite annorlunda formade.
Så nu vet jag inte riktigt vad man ska göra. om man ska köpa en ny eliminator till den eller vad???
danielr112
Re: Köpa en liten dator i USA
Inlägg av danielr112 »
Vilken spänning rullar den på då?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Switchade nätdelar klarar oftast 100-250v. Isåfall behöver du bara en adapter mellan kontakten eller byta kabel.
cazz
Inlägg av cazz »
danielr112 skrev:Vilken spänning rullar den på då?
Har inte en anning allså?
Det står "65 Watt Power Adapter with Active PFC"
http://eu.msi.com/index.php?func=prodtm ... od_no=1674
cazz
Inlägg av cazz »
Cenorpa skrev:Switchade nätdelar klarar oftast 100-250v. Isåfall behöver du bara en adapter mellan kontakten eller byta kabel.
mm om det är så enkelt så är det ok :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag tvivlar på att det är halva priset i US.
Det som skiljer och du kanske missat är OS, annan konfigurering, moms etc.
Sedan så tillkommer frakten samt posttullens avgift för att hantera momsen (ca 160:-).
Så du kan mycket väl hamna på en högre kostnad.
Dessutom får du garanterat problem om du skulle behöva någon form av garantihjälp.
Jag hoppas att du får den för halva priset, men det finns en hel del fallgropar på vägen.
Återkom gärna om hur det gick.
PerE
Inlägg av PerE »
Såhär står det i manualen:
6. Kontrollera strömadapters märkdata: 19 V 3,42 A, Max 65 W.
7. Kontrollera spänningen hos strömkällan och ställ in på rätt sätt 110-240V innan
utrustningen ansluts till strömuttaget. Märkdata: 100-240V, 50-60Hz, 1.7A.
Per
cazz
Inlägg av cazz »
PerE skrev:Såhär står det i manualen:
Per
nää vad fan vad dum i huvudet man är
Varför läste jag inte manualen, jag försöka hitta det på nätet AHHHHHH
Föresten någon som vet vad det är för strömuttag de kör med i USA??
PerE
Inlägg av PerE »
Du har själv länkat till sidan där manualen finns :wink:
Per
cazz
Inlägg av cazz »
limpan4all skrev:Jag tvivlar på att det är halva priset i US.
Du jag har tänkt och jag har tänk och jag har tänkt att jag får huvudvärk snart.
Garantihjälpen är den jag är mest orolig över. Hur fasiken ska man göra om den går sönder?
På Amazon kan man köpa den för 180,38 $ och för frakten står det "FREE with Super Saver Shipping"
180,38 är ca 1354 kr, den billigaste jag kan hitta på prisjakt är ca 3000 kr
Tullen hade jag dock inte räknat med för vet inte hur man ska räkna ut för ibland går det bara igenom om det är en present (har jag hört)
MEN det är garantin jag är mest orolig över (förutom strömadaptern)
cazz
Inlägg av cazz »
PerE skrev:Du har själv länkat till sidan där manualen finns :wink:
Per
Jag vet, strö inte salt i såret på mig :oops: :cry:
:wink: Tack i alla fall för informationen.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
cazz skrev:Tullen hade jag dock inte räknat med för vet inte hur man ska räkna ut för ibland går det bara igenom om det är en present (har jag hört)
Räkna med inköpspriset * 1,3 så får du med moms och såna avgifter. Skulle det bli billigare så se det som en bonus.
elf98
Inlägg av elf98 »
cazz skrev: På Amazon kan man köpa den för 180,38 $ och för frakten står det "FREE with Super Saver Shipping"
FREE på Amazon brukar innebära FREE i USA. Mycket av elektroniken skickas inte utanför USA heller.
Momsen bör du räkna med:
306kr
Tullavgift ink moms: 100kr
Tull ~100
Så innan frakten är medräknad är du uppe i 2kkr.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
När det står fri frakt brukar det normalt vara inom USA, så kolla upp det noga.
Du måste hitta någon som skickar din dator billigt och med lågt eller inget värde på fakturan,
annars är det risk du hamnar på närmare 2500kr.
Själv köpte jag ett ITX-chassi i Bangkok i förrgår och men tänker köpa moderkortet i Sverige.
Chassit
http://www.neolutiongroup.com/upload/pr ... 8-52-b.jpg
cazz
Inlägg av cazz »
Det som mest stör mig är att en MSI wind PC kostar ca 3000 kr, inte lång ifrån en helt ny bärbar dator eller en sådan där liten bärbara dator.
Hade den kostat 2000 kr så är det ju en annan femma men nu gör den inte det.
